Mycket lÄngsam respons med 55st IKEA takspottar via gateway
Hej, jag har just nu 55st IKEA takspots kopplat via IKEAs gateway och sedan till Homey.
Problemet Àr att responsen Àr superdÄlig. Om jag tÀnder eller slÀcker en lampa via homey sÄ tar det nÄgon sekund innan lampan reagerar. Men om jag slÀcker/tÀnder alla/mÄnga samtidigt sÄ tar det allt mellan 10-30 sekunder innan de alla reagerat och det Àr en stor sannolikhet att vissa lampor inte reagerar alls.
Responsen med IKEAs fjÀrrkontroller direkt till gatewayen Àr mycket snabb och responsiv, dock vill jag ju sÄklart kunna göra flows frÄn Homeyn.
NÄgra tankar?
Hej Lars!
Jag gissar att det har med Homeys implementation av Zigbee att göra. TvÄ saker kommer jag att tÀnka pÄ. 1. Testa att köra med betaversionen av Ikeaappen (kan dock ha sönder saker). Du hittar den genom att lÀgga till /test/ pÄ URL:en för IKEA-appen. 2. Testa att lÀgga in fördröjningar för att inte belasta Homeyn för mycket.
Förhoppningsvis blir detta mycket bÀttre i Homey 5.0 dÀr Zigbee skrivits om. Du kan redan nu testa den genom att köra experimental firmware, men kom ihÄg att du riskerar att ha sönder allt i sÄ mÄn att du kan behöva konfigurerera om hela Homeyn om saker inte fungerar som de ska.
Mvh
Magnus
Delay verkar inte hjÀlpa tyvÀrr. Den missar hela tiden lampor etc.
Ska pröva med betaversion av appen.
Version 5.0 har inte fÄtt nÄgot datum dÄ den stabila versionen slÀpps som jag förstÄr?
Om man gör en backup innan, Àr det dÄ möjligt att bara gÄ tillbaka om man behöver?
@Lars_Axelsson,
Jag vet inte om man kan gÄ tillbaka. Om jag fÄr gissa sÄ kan du kanske gÄ tillbaka till en backup som du gjorde med v4 om du fabriksresettar till v4. En backup som Àr gjord med v5 kanske inte fungerar med v4.
Återigen, allt ovan Ă€r gissningar.
Gör gÀrna en backup innan du testar med betaversionen av IKEA-appen, sÄ kanske du kan ÄterstÀlla om beta-versionen har sönder nÄgot.
Det blir ju lite drygt att programmera in allt för hand nÀr man börjar ha sÄ mÄnga saker som du har. :slight_smile:
Hej Lars!
Hur gick det med betaversionen av appen och vad kör du med för version av Homey?
Jag blev nervös av att uppdatera homeyn sÄ jag avvaktar den fÀrdiga uppdateringen.
Jag förstod inte hur jag skulle uppdatera IKEA-appen sÄ det har jag inte gjort.
Pratade med IKEA och de rekommenderar max 10st enheter pÄ en gateway och jag har drygt 60st. Att lÀgga in fler gatewayar i IKEAs system Àr möjligt för att öka tillförlitligheten. Men jag vet inte hur det funkar med homeyn. Har inte testat det Àn.
Tackar för svaret.
IKEAs support hade fel och det gÄr inte att ha fler gateways till deras system. 1 Àr max. Och de rekomenderar inte mer Àn 50 enheter pÄ 1 gateway. Kunde ju ha stÄtt nÄgonstans kan man tycka.
SÄ om man ska ha fler enheter mÄste man ha 2 olika gateways men dÄ kan inte appen hantera det. SÄ jag skulle vilja sÀga att systemet Àr gravt handikappat. Vore kul att veta innan man satt in alla spots i taket men nu fÄr det vara som det Àr. Resternade huset blir med andra produkter Àn IKEAs.
Homeys Zigbee anvÀnds inte om man ansluter Hue saker via Hue brygga sÄ det Àr inte ett Homey Zigbee problem utan har med uppdateringen mellan Hue bryggan och Homey att göra.
Hej Lars.
Jag tror att du skulle uppskatta att gÄ över till Homey Firmware 5 (experimentell just nu men stabil inom kort) och dÄ lÀgga över dina lampor till att köra direkt mot Homey.
Med sÄ mÄnga enheter som alltid Àr strömanslutna sÄ kommer de alla agera routrar och bygga ett jÀttebra meshnÀt som alla andra Zigbee enheter i ditt nÀtverk kan dra nytta av.
BegrĂ€nsningen pĂ„ ca 50 enheter i IKEA Ă€r samma som Hue har, men att man inte kan ha fler Ă€n en gateway per “hem” Ă€r riktigt dĂ„lig av IKEA.
Hej Johan!
Bra poÀng! Av nÄgon anledning fick jag för mig att det var direktkopplat utan brygga trots att det inte stÄr sÄ.
-Rimligen- pÄverkar inte Homeys Zigbee implementation om man gÄr via en brygga.
Status just nu Àr att jag kopplat bort nÄgra IKEA-lampor frÄn IKEAs gateway sÄ att den Àr stabilare. Har nu totalt 57 enheter med fjÀrrkontroller etc.
Jag vÄgar inte uppdatera homeyn till 5.0 dÄ det verkar strula för mÄnga. Den kontrollerar golvvÀrme mm sÄ det mÄste vara stabilt för mig att göra sÄ. SÄ den lösningen för vÀnta.
Att koppa IKEA-lamporna direkt till Homeyn Àr ett alternativ. Men det Àr inte smidigt i praktiken. Leptiter-lamporna Àr kopplade uppe pÄ vinden. För att individuellt koppla in och ur dem för att kunna para dem med homey Àr ett riktigt surt arbete. Isoleringen mÄste grÀvas bort, kablar kopplas i och ur, och sedan para. Och parningen brukar strula sÄ det kommer att ta evigheter. Inget jag vill tvingas göra om jag inte mÄste.
Jag funderar nu istÀllet pÄ att vissa rum enbart kopplas till IKEAs fjÀrrkontroller och inte till homey alls.
En annan lösning vore kanske att köpa en hue-gateway och köra en del IKEA-lampor via den för att tillsammans kunna styra allt frÄn homey. Men jag vet inte om det funkar.
Hej, tack för ovan inlÀgg i denna trÄd. Jag ska sÀtta in Ätta Leptiter-spottar i en nybyggd gÀststuga.
Jag vill:
  • AnvĂ€nda Homey som gateway för alla Leptiter-spottar
  • Styra alla eller varje enskild (inte lika viktigt) spot med flöden i Homey och med IKEA Remote Control (TRÅDFRI, Remote control - IKEA)
  • AnvĂ€nda en vanlig brytare (ej dimmer enligt IKEAs anvisningar) i förrĂ„det för ON/OFF
Jag har köpt tvÄ stycken Leptiter-spottar som jag prövat att installera till ett vanligt vÀgguttag för test innan jag köper fler för att installera i tak.
Seriekopplar man spottarna enligt IKEA:s anvisningar hittas bara den första spotten i kedjan av Homey vid en reset och vid lÀgg till enhet.
För att uppnĂ„ det jag vill, bör jag dĂ„ parallellkoppla alla Leptiter-spottar sĂ„ att jag kan lĂ€gga till respektive Leptiter-spottar en och en till Homey och sedan skapa en grupp i Homey med appen < group > som jag dĂ„ kan kontrollera i flöden för att styra samtliga spottar samtidigt? Är inte optimalt men jag kan nog hantera det i en dosa med ett doslock pĂ„ vĂ€ggen dĂ„ det inte Ă€r fler Ă€n Ă„tta stycken. Annat tips?
Kan jag med denna setup dÄ ocksÄ lÀgga till respektive spot till IKEAs fjÀrrkontroll?
Jag ska testa ovan setup ocksÄ men vore intressant att höra om nÄgon hittat en setup som fungerar pÄ liknande vis eller bÀttre. Utan IKEA gateway.
Stort tack för trÄden!
Jag har nu vÄgat steget att installera rc50 av 5.0. För mig fungerar det jÀttebra med alla saker jag har minus en Aqarabrytare som inte riktigt verkar fatta long press, men det kan ocksÄ bero pÄ en variabel i flödet som jag inte orkat titta pÄ Ànnu. De ikeaenheter jag har fungerar superbra med 5.0.
