IKEA, trådfri, Tuneable E27 och Float panel. tappar kontakten. Och andra funderingar
Hej,
När jag kopplat upp 5st E27 för tre färgtemperaturer och en float kan jag inte längre styra med fjärrkontroll och gateway som jag hittills kunnat göra. Kopplar jag fjärrkontrollerna igen så tappar Homey kontakten, de finns kvar i programmet men inget händer och inget felmeddelande.
Går det inte att styra lamporna “parallellt”? Med Homey och Trådfri? Har märkt att 5 knappars fjärren inte finns med i Homey appen, men dimmern finns. Då borde det gå att använda dimmern?
Jag kan styra färgtemperatur i mobilappen. Men har hittills inte kunnat se hur jag styr färgtemp i Flow. Funderar lite på best practice, så även frun… kan styra färgtemperatur.
Precis köpt Homey. Har en blandning av prylar från IKEA, nexa, Telldus, 486, z-wave,. Styrt hittills med Telldus / Apple Home
//Lars
Hej Lars.
För att du ska kunna styra IKEA lamporna både med Homey och IKEA’s fjärrkontroller så behöver du först lägga in fjärren i Homey (de enheter som inte stöds fullt ut, t.ex. 5 knappars modellen och på/av lägger du in som generell Zigbee enhet) och därefter para lampan med Homey. När det är gjort parar du fjärren med lampan på klassiskt IKEA sätt. Då ska du fortfarande kunna styra lampan med Homey och nu också använda fjärren.
// Johan
Hej Johan
Jag provade att lägga till fjärrkontollen så som du beskriver och det funkar att styra lampan både från Homey och fjärren (Funkar även med den runda)men statusen uppdateras inte i homey dvs om jag tänder med fjärren så tror homey att lampan är släckt. Är det något man får leva med inget jätte problem eller finns det någon lösning på det också?
Hej Tony.
Tyvärr får du leva med det förtillfället, möjligt att det kommer bättre stöd för det framöver.
// Johan
Jag vill lägga till min Ikea 5-knapparsfjärr på detta sätt men förstår inte “hur jag lägger in som generell Zigbee-enhet”? Tips som hjälper mig vore toppen.
@Henrik_Gustafson. IKEA 5 knappars fjärr fungerar inte i Homey, varken som enhet under appen eller som generell enhet, det kanske går efter att Athom släpper 3.0. För att använda den nu så kopplar du den till den IKEA brygga/dina IKEA enheter direkt och använder den så.
Hej Precis skaffat homey efter att hört så bra om att den löser allt… besvikelsen när jag inte får ikea att lira var skapligt stor. Försöker lägga till knappen som generell enhet men inget händer?
Hej Jocke / @Mightyjochen.
IKEAs 5 knappsfjärr stöds av IKEA appen för Homey firmware version 5. OBS… den versionen av firmware är fortfarande experimentell och det är många appar som ännu inte uppdaterats för att köras på den så väljer du att installera den så är det på egen risk.
Stort tack för svar. Är det ikea appen i homey som är 5.0 eller är det honey som är 5.0?
För jag har väl aoutomatiskt uppdateringar vad jag vet? Köpte nyss min homey.
Hur ser jag vilken version jag har?
Är det bara sitta ner i båten och vänta tills allt är testat nu då?
Hej igen @Mightyjochen.
Det är både och, efter att en Homey enhet har uppdaterats till firmware v5 så får man tillgång till den senaste versionen av IKEA appen som i sin tur stödjer ett antal nya enheter.
Men… än så länge är det en beta… vänta lite så kommer en skarp version.
Ok Brukar det vara så att när skarpa kommer så är felen borta?
Mer eller mindre… mindre problem kan kvarstå men oftast är det väl testat vid skarp release.
