Trådfri-fråga i väntan på leverans
Hej, medan jag sitter och väntar på leverans av min Homey Pro så försöker jag läsa in mig lite på hur Homey funkar. En fråga som jag inte riktigt hittar svar på är Hur parar jag mina Trådfri-lampor med Homey? Fattar att jag behöver installera Trådfri-appen i Homey först, men dyker dom bara upp då, eller behöver man “börja om”? Och i så fall hur parar man lamporna med Homey? Jag blev lite orolig när jag läste ett inlägg på Reddit att fjärrkontrollerna inte funkar som dom gör när man har Gatewayen. Tack på förhand!
Om du har Ikeas Gateway så kan du köra den här appen så funkar dina fjärrkontroller som de ska.
Hej, tack för svar. En av anledningarna till att jag beställt en Homey är att min Trådfri Gateway funkar så fruktansvärt dåligt så jag vill komma ifrån den. Om jag använder den appen du länkade till blir mina ljuskällor kvar i Gstewayen då, eller kan jag köra dom direkt mot Homey?
Du kan koppla dem direkt mot Homeyn men då använder du denna app.
Men då kan du tex inte ha samma funktioner som du har idag med Ikeas fjärrkontroller, ex håll ner för att dimma funkar inte. Vet inte om någon annan har löst det.
Okej. Men fjärrkontrollerna funkar ändå som på/av?
Den här bollen växer lite i mitt huvud och om nån använder Homey med Trådfri så skulle jag gärna ta emot mer info…
Vilket alternativ är bäst, köra utan eller med Trådfri Gateway?
Tappar man nåt mer än dimming via fjärr om man kör utan GW?
Ni som då eventuellt kör MED Gateway, tycker ni att det funkar bättre än vad det gjorde innan ni körde med Homey? Eller är det bara “same same but different”?
Tack på förhand!
Om du använder gateway-appen borde det inte ha något att säga för lamporna och fjärren, men det har jag inte provad. Men att koppla direkt funkar fint, växla bara elen av och på 6 gånger snabbt så dom blinkar långsamt, och sen lägg dom till med appen i Homey. Fjärren är lite mer knepig å programmera med flows dock. Men glädjen med automatik är ju att man inte skall behöva så mycket manuell bruk av fjärrkontroll.
@FredrikTT - Jag har kört båda lösningarna. Började med att endast köra Ikeas Gateway då jag hade allt parat där sedan tidigare. Fungerade mycket bra tills jag nådde taket för hur många enheter Gatewayen klarar av. Började då att peta in mina enheter direkt i Homeyn vilket har fungerat bra. Enkelt att para och komma igång, inga problem alls. Använder flera sortes lampor, fjärrkontroller och rörelsesensorer.
För och nackdelar - Nackdelen med Gatewayen är att du inte kan använda dig av ett och samma meshnätverk för dina Zigbee enheter om du både använder Gatewayen och Homey då det blir två separata nätverk.
Den största anledningen att jag går från Gatewayen är just det, att jag vill ha samma mesh för alla mina enheter samt att jag upplevde vissa problem med min Gateway vilket gjorde att jag var tvungen att starta om den med jämna mellanrum.
En annan anledning är att jag nu kan använda mina Ikea fjärrkontroller mer kreativt än när jag hade dem kopplade mot Gatewayen. Ett exempel är att jag kan använda på-knappen att toggla en lampa av och på och av-knappen att göra samma med en annan lampa. På så sätt kan jag styra två lampor med samma fjärrkontroll. Har gjort mer kreativa lösningar än så då det är ganska flexibelt med Homeyn. Ex att knappen funkar olika beroende på tid på dygnet, status på andra enheter med mera.
Finns väl inga rätt eller fel utan man får prova sig fram.
Hoppas du får din Homey snart, den är tyvärr lätt beroendeframkallande… :slight_smile:
Lycka till!
Tusen tack Calle för väldigt informativt svar!
Är det någon som har en bra lösning om man vill köra direkt mot Homey och vill att Ikeas fjärrkontroller skall kunna dimma lamporna steglöst?
