Muziek afspelen verschillende sonsos boxen
Weet iemand of het mogelijk is een nummer op verschillende sonos boxen met verschillende volume percentages af te spelen? Nummer moet dan ook op alle boxen tegelijkertijd afgespeeld worden zonder vertraging. Ben al aan het testen geweest met verschillende flows maar heb dan meteen met vertragingen te maken.
Heb het al in een gewone flow en advanced flow geprobeerd
Zonder vertraging kan alleen als je er een groep van maakt in de Sonos app.
Als het geen groep is in de Sonos app zullen de boxen niet tegelijk afspelen.
Goedemorgen,
ik heb een Move (noemt Move) en een Ikea Symfonisk (noemt Muzieklamp)
je moet inderdaad eerst de boxen in groep zetten met
dan kan je per luidspreker de volume instellen
dan kan je als je een Playlist hebt gemaakt deze laten afspelen
dit kan je gebruiken via een knop of via tijd of zelf een gebeurtenis (een lamp die aan of uit gaat)
mvg,
PeElAnKa
Super!! Fijn dat je even met mij meedenkt. Ik ga het proberen en laat weten of het is gelukt :muscle:t2:
Fantastisch! Het werkt en dit is precies wat ik bedoelde :pray::muscle:t2::+1:t2:
Hey Benny,
Top, ben blij dat ik heb kunnen helpen
mvg,
PeElAnKa
Hey!
Kan ik dit zelfde trucje ook uitvoeren als ik het volume van bijvoorbeeld 60% langzaam wil laten teruglopen naar 0%?
Als ik dezelfde stappen nu uitvoer dan gaat de boxen op 100% en dan naar 0 :scream::scream: je schrikt je helemaal kapot :rofl::rofl: zie instelling nu in de foto’s:
Thanks alvast weer voor het meedenken :muscle:t2:
Goedemorgen Benny,
sorry voor late antwoord,
ik heb even getest en bij mij werkt het volgende
een test opstelling gedaan (Flow 1) om 20u zou de volume zachtjes naar beneden gaan met (-)1%,
dan (Flow 2) gaan controleren op veranderde volume, dan telkens -1% om de 2 seconden, (ik heb ook een variable “Geluid Automatic” aangemaakt met Ja/Nee) die ik om 20u laat op Ja gaan in Flow 1
ik zou hierna nog een Flow 3 maken variable “Geluid Automatic” terug op Nee en de muziek te stoppen
ik hoop je hiermee wat geholpen te hebben,
mvg,
PeElAnKa
