Theoretisch ist es ein Elfmeter ohne Torwart, das stimmt, aber nicht wenn @brendi mit im Spiel ist und man von ihm weitere Informationen benötigt…
Eine Möglichkeit den Verbrauch zu ermitteln, egal ob den elektrischen oder den Wasserverbrauch, wäre den Verbrauchswert vor und nach einem Waschgang in jeweils zwei separate numerische Variablen zu speichern, und im Anschluss den 2. vom 1. Wert abzuziehen und das Ergebnis in eine weitereVariable zu schreiben.
Hier erst mal die Anleitung, wie man eigene Variablen in der Homey Smartphone App erstellt:
Diese und weitere Infos zu Variablen findet man in dem folgenden Artikel aus der Wissensdatenbank: Use Homey Logic in your Flows
Per Mausklick auf das “Translate” Symbol oben rechts, kann man den Inhalt in Deutsch übersetzen lassen.
In der Homey WebApp kann man natürlich auch Variablen erstellen:
Für dieses Beispiel habe ich jetzt folgende numerische Variablen erstellt, Du kannst aber natürlich eigene Bezeichnungen verwenden:
- WS-Energieverbrauch
Dient der Speicherung und Versendung des berechneten kWh Wertes per Push-Benachrichtigung
- WS-Energieverbrauch1
Dient der Speicherung des kWh Wertes vor dem Waschgang
- WS-Energieverbrauch2
Dient der Speicherung Speicherung des kWh Wertes nach dem Waschgang
Flow 1
Zum Speichern des Energieverbrauchswertes vor dem Waschgang, bietet sich lt. Deinen Screenshots mMn die Flow Karte Angeschaltet an. Als Logik Flow Karte muss die Karte (Nummervariable) auf (Nummer) setzen genutzt werden und diese mit der zuvor erstellten Variable sowie dem aktuellen Energieverbrauchswert der Waschmaschine gefüllt werden:
Flow 2
Zum Speichern des Energieverbrauchswertes nach dem Waschgang, bietet sich mMn die Flow Karte Angeschaltet an. Die Vorgehensweise ist dieselbe, wie beim 1. Flow:
Flow 3
Damit der Verbrauchswert am Ende des Waschvorgangs errechnet und z.B. per Push-Benachrichtigung verschickt werden kann, benötigt man einen weiteren Flow. Als Trigger bietet sich die Änderung des Wertes in der 2. Variable WS-Energieverbrauch2 nach dem Waschvorgang an, gefolgt von der Push-Benachrichtigung. Das Ergebnis der Berechnung wird dabei in die Variable WS-Energieverbrauch geschrieben:
Bei der Berechnungsformel ist auf die korrekte Schreibweise zu achten!
Hier mal als Text dargestellt:
{{Wert2-Wert1}}
Ein Löschen der Werte in den Variablen ist nicht notwendig, da die Werte in den Variablen immer mit den neuen Werten überschrieben werden.
Ich hoffe das war jetzt ausführlich und leicht genug erklärt.
@Heiko_B, das mit dem Elfmeter bezog sich auf die Berechnung der Verbrauchswerte. Dass die “offizielle” Miele App nicht ganz so funktioniert wie sie sollte, hatten wir in den ersten Posts bereits diskutiert. @brendi hatte daraufhin auch den App Entwickler DRENSO kontaktiert und sind jetzt (hoffentlich) im Austausch.
