Melding wanneer de garagepoort langer open staat dan een bepaalde tijd
Hallo ik ben nog niet zo lang actief met flows en probeer momenteel een flow te maken die me een melding geeft als de garagepoort langer open staat dan bijv. 1 minuut.
De garagepoort is een Somfy ruilluik (gekoppeld aan Tahoma) dat 3 standen heeft: volledig open, volledig dicht en een “My” stand.
Ik heb onderstaande flow gemaakt, maar het werkt niet. Bij de EN functie blijft steeds de melding not True geven, dus krijg ik nooit een melding.
Eerst had een flow zonder de EN functie gemaakt maar dan krijg ik altijd een melding gestuurd.
Het lijkt erop dat Homey geen signaal krijgt van Somfy. Wel kan ik de ruilluiken bedienen via Homey.
Kan iemand helpen?
Alvast bedankt.
De status is omhoog betekent volgens mij dat hij in beweging moet zijn. Na 5 seconden is dat waarschijnlijk niet meer zo.
Kies bij de als-kaart “de positie is veranderd“ en bij de en-kaart een logic-kaart.
Ik doe iets vergelijkbaars met de ramen in huis, misschien dat dit je opweg kan helpen :slight_smile:
Ik doe ongeveer hetzelfde als @BasMilius bij mijn voordeur mbv de app Chronograph:
Evt icm met wat @Thunder hierboven schrijft…
Hallo Thunder,
Bij mijn rolluik is er geen kaart met positie is veranderd, maar wel een opdracht voltooid.
Ik heb het hiermee en een logic kaart “Succesvol” is gelijk aan “ja” getest.
In de test run werkt het maar als ik dan de poort daadwerkelijk open gebeurt er niets.
Hallo Bas en Henk, jullie ook bedankt voor jullie antwoorden. Wellicht moet ik inderdaad een sensor gaan plaatsen want lijkt erop dat de Sompfy motor of de Tahoma bridge geen signaal naar Homey stuurt dat de poort überhaupt in beweging is of is geweest.
