ik heb met enige regelmaat dat flows ophouden met werken omdat dan blijkt dat het acces token van de API is verlopen of niet meer werkt. Heeft iemand ervaring met het verkrijgen van meldingen als een apparaat binnen homey in storing gaat omdat een dergelijk token is verlopen. Heb helaas zelf nog niet een manier gevonden
De app zou toch moeten zorgen dat een token tijdig vernieuwd wordt? Betekent dit dat iedere token uiteindelijk verloopt of zijn er ook scenario’s waarbij de token wel netjes ververst wordt?
In een advanced flow kun je bij een kaart ook de error flow gebruiken. Als de “kaart” dan “mislukt” kun je de tag error gebruiken om die ergens kenbaar te maken, notificatie, timeline / iets anders.
Verder zou je verwachten dat dit voorkomen wordt in de app. De meeste apps hebben een manier om de ontwikkelaar te benaderen en soms ook een specifiek community topic. Beiden zijn te vinden op de app pagina zelf. Daar kun je het probleem ook bij de ontwikkelaar voorleggen (als het niet al specifiek omschreven staat dat het “by design” is).
