Melding als deur open is blijven staan. Hoe een flow maken
Hallo allen,
Ik vraag mij af hoe ik een (advanced) flow kan maken zodat ik een melding krijg als een deur voor een bepaalde tijd open is blijven staan. Bij de Fibaro HC2 was dit heel gemakkelijk omdat ik daarbij gebruik kon maken van de status {deur staat open} op zo iets en kon daar een vertraging aan hangen, maar bij de Homey Pro 2023 moet ik het doen met de status {het contact alarm gaat aan} en {het contact alarm gaat uit}. Hierdoor moet ik dus een flow maken. Ik wil dus geen meding als een deur open gaat maar als deze bijvoorbeeld langer dan een minuut open blijft staa. Hopenlijk begrijpt iemand mij :wink:
ik heb zo iets gedaan met de chronograph app.
kan vast ook anders maar dit lijkt te werken
Onder de app Device capabilities zit een flowkaart die je hiermee gaat helpen.
Je kan bij het openen van een deur via de countdown app een timer laten starten en bij het sluiten van de deur deze countdown teller weer laten resetten. Dan hoef je alleen nog maar de tijdsduur in te stellen.
( CountDown App voor Homey | Homey )
Toevallig heb ik zo’n flow.
Ik heb ook zoiets in korte versie:
Ik heb zelf nog een andere hier op de community gevonden, deze is ook wel erg handig en leuk :slight_smile:
En nog een… Deze stuurt elke 2 minuten een notificatie, totdat de deur gesloten is.
Je kan ook een handige Homey script in je flow gebruiken die controleerd of je raam en deur sensoren op alarm ( = open ) staan.
Zie Report any open doors/windows - #2 by Peter_Kawa
Als er dus nog iets open staat krijg je automatisch een melding.
Dat ziet er goed uit @WimS
Ga dat zeker eens proberen, thanks
Ik dacht deze topic maar weer eens te openen. Ik heb nu mijn Google Nest Speaker zo ver dat ik muziek heb tijdens het douchen. Maar ik zou het ook leuk vinden om van die zelfde speaker te vernemen of er nog deuren, of ramen, open staan voor ik de deur uit ga. Dus stel, ik zet mij zelf op naar buiten gaan en dan moet er een flow aan de gang die controleert voor mij of de deuren/ramen open zijn en mij dan zegt via Google Nest, de achterdeur staat open of slaapkamer raam is nog open.
Gekke vraag misschien, maar is er iemand die weet hoe dit moet?
