Logic #waarde kaart niet te vinden in advanced flow
Ik wil deze flow namaken in advanced flow om nog wat meer te personaliseren.
De Logic ‘#waarde is kleiner dan’ is echter niet te vinden bij advanced flows.
Wat doe ik verkeerd? Of is dit een bug.
Bij mij staat de kaart er gewoon tussen?
Edit 11:00
Het 4e kaartje gebruiken. Verbinden met de trigger; daarna is de tag #waarde beschikbaar.
Ik zie hem bij jou ook niet.
Ik zie geen kaart “#waarde is kleiner dan”
Die is er in de gewone flow wel.
De vierde van boven.
number is kleiner dan number
Waarbij je, nadat je de link hebt gemaakt tussen de “als” en deze kaart, het eerste nummer kunt vervangen met de “tag” van de als kaart (weet ik even niet uit mijn hoofd). Vermoedelijk #waarde, als ik naar jouw schermafdruk kijk.
De “#waarde” is een tag, je moet “[Nummer] is kleiner dan …” gebruiken
Bij een standaard flow kan je de tag “WAARDE” vinden (zie foto helemaal bovenaan).
Deze staat niet als je hetzelfde namaakt in de advanced flow. of ik zie het althans niet.
Je moet eerst de trigger verbinden net de EN-kaart voordat je de Waarde ziet
OMG, wat een flater. Als je het lijntje nog niet trekt, kom de tag er niet. Hoe dom van mij.
Dat was het Smarthomesven. thanks !!!
Je bent niet de eerste hoor :wink: Je moet het maar net even weten, en er verschijnt geen tooltip met handige info.
