Lichtsensor stuurt niet aan als waarde bereikt wordt
Ik wil een flow maken, wanneer je in donker thuis komt en voordeur open er bepaalde lampen aan gaan. Dit wil ik met deursensor in combinatie met lichtsensor doen.
Bij ALS heb ik dan de lichtsensor en deurcontact in de EN kolom.
De waarde beneden 5 LUX en als deurcontact aan gaat wil ik dat de verlichting aan gaat.
Zet ik alleen deurcontact in de Als kolom en geen lichtsensor dan werkt het prima, maar ik kan alleen lux waarde instellen als ik de licht sensor in de Als kolom plaats.
Wie kan me helpen om dit op te lossen ?
THNX
ALS deur open gaat
EN (Logica kaartje ) is minder dan (zoek de tag van je sensor op) 5
DAN doe lampen aan.
Hier kan je vinden hoe de tags werken.
Dank je voor je snelle reactie.
Dit werkt inderdaad, ben er blij mee.
Ik dacht dat je rechtstreeks aan kon sturen met lux waarde omdat je daarin de mogelijkheid hebt, “helderheid werd kleiner dan”.
Perfect, bedankt
De reden dat het niet werkte is dat op het moment dat de lux van boven de 5 naar onder de 5 raakt je flow één keer triggerde. De kans dat je dan ook net de deur open hebt is niet zo groot. De kans dat de deur open gaat als de lux onder de 5 is is een heeeeeeeeel stuk groter :slight_smile:
