KNX en Homey - ervaringen?
So true!
Ik ken er nog te weinig van, maar kan je dat niet met een virtual device, of waarvoor dient zoiets dan ?
Misschien in development mode ?
Heeft iemand toevallig ervaring met Homey en een Gira gebaseerd KNX systeem?
Nog voordat ik het diepe inspring om de ellende in het ouderlijk huis probeer op te lossen via Homey, was ik met name benieuwd of het werkt en bijvoorbeeld de Gira TKS-IP gateway voldoende is om KNX te laten communiceren met Homey.
Ik heb Gira thuis. Sinds april heb ik een Homey Pro. Alle standaard apparaten (lichten, temperatuursensors, bewegingsmelders, gordijnen) zijn te bedienen. Het enige echte probleem is dat Homey niet altijd de juiste status (aan/uit) van apparaten ziet. Ik heb al eel melding gestuurd naar de KNX (homey) app bouwer om dit te melden, maar nog geen reactie ongvangen.
Bedankt, op basis van je bericht toch maar de IP interface gehaald gezien de Homeserver inmiddels is gecrashed. En die prijzen van Gira… oef. En dan nog de pech dat de installateur is verdwenen en geen fatsoenlijke backups heeft achtergelaten.
Gelukkig was de installatie van de IP interface simpel. Het was toch een beetje sneu om alles handmatig aan/uit te moeten doen in de meterkast… :roll_eyes:
Wel wordt het nog een hele klus om alle devices toe te voegen en ik vrees dat Homey wellicht niet alle device types kent, zoals een PIR/verwarmingsklep etc.? Anyway, we kijken wel hoe ver we komen - voor nu is er in ieder geval weer een beetje licht in de duisternis.
Mag ik nog vragen hoe je de bewegingsmelders hebt toegevoegd?
beetje creatief zijn :slightly_smiling_face:. Ik heb ze als schakelaar toegevoegd. Na x seconden dan wel weer via homey flow de schakelaar uitzetten als die wordt aangezet.
Ik heb zelf net mijn KNX systeem succesvol toegevoegd na veel uitzoeken en ik wilde even wat informatie online zetten die ik miste. Ik heb hier zelf totaal geen ervaring mee, maar ik maar wat gedaan en nu werkt het.
Als eerst vond ik deze handleiding het fijnst: https://support.homey.app/hc/en-us/articles/360012742753-Connecting-KNX-with-Homey
Ik miste echter wel een aantal dingen:
  • Ik heb het MICRO kastje van ThinKNX. Deze werd echter niet gevonden door de KNX app. Ik heb daarom de Weinzierl 731 KNX/IP Interface gekocht uit de handleiding.
  • Om deze te installeren heb ik twee kabeltjes gevonden die nog over waren en in het rood-zwarte blokje van de IP interface geduwd. Omdat deze kabels hard zijn bleven deze zitten. (Een zachte audio kabel werkte dus helaas niet)
  • De andere kant van de kabeltjes heb ik ergens bij een van de rood-zwarte blokjes erbij gepropt. Zie het groene blokje bij het kleine MICRO kastje in de BUS aansluiting.
  • Vervolgens heb ik de interface op het rek geklikt, de UTP kabel erin gestopt en toen werkte die :-).
  • Echter was daarna per lamp een “Switch Adress” nodig. Dit is een nummer die bijvoorbeeld zo is opgebouwd: 1/2/34. Hiervoor heb ik toevallig een bestand gevonden die eindigt op .knxproj Dit is blijkbaar de ETS file. Na deze toegevoegd te hebben tijdens de installatie in Homey kon ik een voor alle lampen toevoegen.
  • Ik heb dezelfde code bij “Status” ingevuld.
  • Bij mij staat er per lamp een getal (bv. 1/0/3) voor de lamp en een getal voor de lamp met “terugmelding” (1/0/4). Geen idee wat dat betekent maar ze doen allebei hetzelfde.
  • Ik zal een foto toevoegen van hoe mijn installatie eruitziet en een rode cirkel om waar ik de draadjes in heb gepropt. De draadjes zijn bij mij wit een geel, want die waren toevallig nog beschikbaar.
Dus zonder een installateur, iets van een ETS programma te downloaden of te weten hoe het KNX programma werkt, is het mogelijk om alles aan te sluiten. Mits je ergens een bus kabeltje en een .knxproj file bij de hand hebt. Succes!
