"Klik aan klik uit" werkt niet meer na Homey update 8.0.5
Allen,
Vandaag de hele dag weg geweest en begin van de avond bij thuiskomst deden alle KaKu devices het spontaan weer. Echt geen idee wat er tijdens mijn afwezigheid gebeurd is (kaboutertjes?) .
Ergo; bij KaKu problemen inderdaad gewoon even een tijdje (tot 48 uur ?) wachten.
Vraag niet hoe het kan, maar profiteer er van :wink:
Draadje kan dicht ?
Peter
Heeft helaas niet gewerkt. Ik krijg nu ook de melding vanuit developer. Homey dat zigbee niet gestart kan worden. En nu?
Contact opnemen met Athom (sowieso).
is er al een oplossing voor de kika apparaten? bij mij reageren ze niet/traag
kika is een stichting
Lang leven autocorrect.
Kaku natuurlijk ! (Wilde er nu kaki van maken)
De klik aan klik uit is traag of reageert niet
Tja dat vermoedde ik al, maar toch.
Je kunt de KaKu app eens over de huidige heen installeren, welke heb je nu draaien eigenlijk?
Ik zit nog op v7.2.2, het werkt hier prima. Heb verder ook nog geen berichten gezien met problemen. Daar bedoel ik mee, het lijkt niet iets generieks te zijn qua firmware of app versie.
Screenshot from 2022-11-11 23-35-13
Het kan ook zijn dat je adapter minder voltage levert dan hij hoort te doen, vervang deze eens door een ‘knappe’ 5V 2A (2 ampere of hoger), vervang de kabel ook meteen.
Werken je KaKu units nog wel goed via de a.b.'s of wandschakelaars die je mss wel in huis hebt?
Ik heb helaas al een tijdje hetzelfde probleem met mijn Homey. Gek genoeg ontvangen mijn Klik aan klik uit schakelaars wel nog de signalen van Homey via flows, echter ontvangt Homey de signalen niet meer van de draadloze wandschakelaars en afstandsbediening… Is er al een oplossing gevonden?
Hoi, hier het zelfde probleem. Enige oplossing die ik ken is wekelijks de homey restarten…
Homey opnieuw opstarten of volledig resetten? het eerste werkt niet, en dat laatste is natuurlijk echt een vervelende oplossing aangezien ik verwacht dat alle apparaten en flows zullen verdwijnen…
Alleen opnieuw opstarten, geen reset nodig bij mij
Ik weet niet of het door de recente update van 8.1.1 komt, maar alles werkt nu ineens weer naar behoren… Blijft af en toe een vaag ding die Homey.
Beste,
Ik ervaar problemen met de flow van KlikAanKlikUit → Bij het inschakelen van een slimme stekker (APC3-2300R) wil ik een flow starten. Deze start alleen nooit.
Daarna dacht ik, misschien moet ik de trigger van de remote control gebruiken APC3-2300R). Dus hier de aan trigger, welke gekoppeld is aan de stekker maar ook zonder succes.
Zijn er problemen bekend? Zo ja; is er een oplossing of wordt hieraan gewerkt?
Hey Jeroen,
Er is niets mis, maar je hebt de werking van het systeem niet helmaal helder, zoals ik het nu zie.
Als je daarmee het volgende bedoelt:
“Bij het inschakelen van een slimme stekker buiten Homey om, met een ander KaKu apparaat”: dan klopt dat.
Namelijk:
KaKu is een “fire and forget” systeem, het stuurt enkel commando’s, maar geen bevestiging terug.
Protocollen als zigbee en z-wave hebben wel een “bevestiging na commando” ingebouwd.
Dat klopt, als je met de KaKu remote enkel de KaKu stekker rechtstreeks aanstuurt, doet Homey niets;
Je zult de remote eerst moeten koppelen met Homey, zie mijn remote en wand-pulsgevers:
Voorbeeld beschikbare Trigger kaarten
Voorbeeld flow
Sinds de laatste Homey-update 13.1.5 gaan de kaku-stekkers random gelijktijdig aan en uit. Al van alles geprobeerd, maar het blijft. Ook al gemeld bij de support.
