Kann mir bitte jemand helfen bei diesem simplen flow
Ich habe ein Problem, dass “ALL” nicht funktioniert, aber “ANY” schon.
Das heist in diesem Fall die Lampe schaltet ein aber nicht mehr aus.
Vielen Dank im Voraus
LG
in diesem englischen topic:
Hallo Dijker,
Sorry für die Umstände…
Ich verstehe das nicht, ich weiß wie Logik Bausteine funktionieren, und das ist das einfachste was man machen kann!
Ich habe das “All”-Gatter, also ein UND-Gatter alle Eingänge müssen erfüllt sein, dass ich am Ausgang eine “1” oder ein “Wahr” rausbekomme.
Gibt es die Möglichkeit, das ganze als Live-Ansicht laufen zu lassen, dass ich sehe wo oder was hängt.
Vielleicht habe ich ja nur einen Denkfehler!
Vielen Dank
SG
Hallo Thomas,
Die Frage ist, was du willst, was passieren soll.
Willst du, dass das Licht mit dem “Aus”-Flow nur dann ausgeht, wenn alle drei Schalter ausgeschaltet sind?
Das ist mit der Karte “ALL” nicht möglich, wie Dijker schon sagte;
Das liegt daran, dass man nie alle drei Schalter genau gleichzeitig einschalten kann.
Ein Trigger ist ein Impuls, kein permanenter Zustand (an oder aus).
Wenn du die ALL verwenden willst, ist das mit “Triggers” nicht möglich, wohl aber mit Bedingungen (UND-Karten)
und Aktionen (DANN Karten).
Oder möchtest du, dass die Lampe sofort aus ist, wenn ein beliebiger Schalter ausgeschaltet wird (genau wie beim ‘Ein’-Flow)?
Übersetzt mit DeepL dot com
Hallo Peter,
ja ich möchte gerne wenn alle Lampen AUS sind, das die Sockelleiste auch AUS schaltet.
SG
Homey könnte einen anderen Wortlaut verwenden, so dass der Unterschied zwischen Zustand und Auslöser deutlicher wird. Also „wird eingeschaltet“ und „ist eingeschaltet.
Wenn Sie die AND-Karte weglassen, macht sie sie wie beabsichtigt.
Das kannst du tun, wenn du sie in einer < Gruppe > app Gruppe zusammenfasst.
Dieser Gruppe können Sie dann die Eigenschaften “eine oder mehr, ein” und “alle aus” zuweisen.
Oder du stellst hinter die drei Triggers den Status der anderen Schalter:
ALS .
-Lampe A ausgeschaltet
UND
-Lampe B ist aus
-Lampe C ist aus
DANN
-Schaltet die Steckdose aus
WENN
Lampe B ist aus
UND
-Lampe A ist aus
-Lampe C ist aus
DANN
WENN
Lampe C ist aus
UND
-Lampe A ist aus
-Lampe B ist aus
DANN
DeepL dot com
Super, vielen Dank für deine Hilfe
SG
