Kaartje spraak werkt niet meer sinds vanochtend
Sinds vanochtend ziet mijn kaartje spraak er als volgt uit.
Hierdoor werkt de flow niet meer. Het kaartje spraak overnieuw toevoegen kan ook niet. Dit omdat ik geen tekst meer kan invoeren. Tot gisteren heeft het feilloos gewerkt.
Is je Homey toevallig afgelopen nacht geupdate naar de nieuwe firmware versie (7.4.1)? In de changelog daarvan staat deze cryptische omschrijving die misschien relevant is: ā€œ[Core] Remove Flow cards and logic related to speech inputā€
De laatste versie die ik heb staan is inderdaad 7.4.1… Waarom zouden ze dit nou verwijderd hebben. Ik gebruikte dit kaartje altijd om bepaalde flows vanuit Google Home op starten.
Je bent niet de enige met dit probleem: Speech input removed in firmware 7.4.1
Thanks… onderwerpen vinden binnen het forum vindt ik nog steeds een ding :slightly_smiling_face: Ik ga ook maar eens ff klagen.
Kaartje vervangen voor ā€˜deze flow is gestart’
ik vroeg mij al af… wat moet nou het eerste kaartje worden… Top.
En als je de flow bij favoriete flows zet, kun je m starten vanuit Google home "OkĆ© boeboe, activeer ā€œFlowNaamā€.
Of via een routine, gekoppeld aan je ā€˜oude’ spraakopdracht
