Is er een 12v smart switch die hoge stroom kan schakelen?
Ik heb een zonnepaneel met daar achter een paar accu’s. (240 Ah) Ik zou daarmee mijn vijver filter van het huisnet willen afhalen. De pomp is 30w 230v.
Ook heb ik een 300w inverter.
Ik zou een slimme schakelaar willen aansluiten op de accu’s, waar achter dan de inverter komt die de pomp bedient.
Dus hij schakelt de 12v naar de inverter.
Dan kan ik die inverter op een flow zetten.
Bestaat er zo iets?
Ik zou ook aan de uitgang van de inverter kunnen werken met bestaande smart stopcontacten, maar dan heb ik veel sluipverbruik van de inverter als filter niet draait.
Volgens mij moet dat met een Shelly 1 wel kunnen, het valt zo te zien wel mee met de hoeveelheid stroom die er doorheen moet (30W op 230V = 130mA). En de Shelly kan voor z’n eigen stroomvoorziening ook op 12V worden aangesloten (alhoewel je wel moet testen of de Shelly kan omgaan met het veranderende voltage van een accu).
Waar je wel rekening mee moet houden is dat inverters bij zulke kleine stromen vaak niet efficiënt zijn. Misschien dat het mogelijk is om een 12V pomp te gebruiken?
Of er zoiets kant en klaar bestaat weet ik niet.
Maar anders zou je met ESPeasy of Tasmota wel wat kunnen maken.
Neem daarbij een Arduino of ESP in combinatie met de juiste relay board.
Hier een voorbeeld https://arduinogetstarted.com/tutorials/arduino-relay
Een tip voor het schakelen van hoge (inschakel)stromen.
Gebruik een dubbel schakelcontact maar…
Verdeel de fase over beide contacten.
Zo verdeel je de stoom en schakelen ze de helft van de totale stroom.
De nul/retour wordt dan niet geschakeld.
