Andere lampen, ander protocol?
Ik vind het bijna ongeloofwaardig dat mijn probleem niet op te lossen is
Negen lampjes tegelijk aan of uitzetten hoe moeilijk kan het zijn. Weet er nu echt niemand een oplossing? Wat het dat ook mogen zijn of kost maakt mij niet uit.
Deconz of zigbee2mqtt gaan gebruiken.
Ik was er zo klaar mee dat ik alle 14 lampen vervangen heb met gewone dimbare LED lampen en er een paar fibaro dimmer 2 aan gehangen, wat een verademing, alle lampen gaan tegelijk aan en tegelijk uit, geen enkele vertraging
Slimme lampen alleen aanschaffen als je er maar een paar wil hebben en niet tegelijk wil schakelen, anders voorlopig afblijven totdat er een oplossing voor is gevonden.
Ik heb mezelf ook innr lampen aangeschaft en kwam gisteren avond tot de zelfde constatatie.
De lampen gaan niet samen aan en uit. Het is voor 10 seconden een spelletje welke lamp nu eerst aan gaat.
Is er een jaar na datum ondertussen een oplossing van dit probleem?
Als het onderdeel is van het zigbee protocol zou ik verwachten dat homey dit ondertussen mee heeft opgenomen in hun product.
Ga vanavond eens wat proberen met de advanced flows, maar gewoon simpel alles aan/uit zou toch wel het handigste zijn.
Voorzover mij bekend is het nog steeds een “dingetje” met Homey → maak vooral ff een ticket aan bij support
Voor “alles” aan/uit opdrachten, gooi je de lampen het best in een groep van de < group > app.
Als je dan die groep aanstuurt, dan worden de lampen namelijk automatisch een pietsje na elkaar geschakeld i.p.v. exact tegelijk.
Ik heb 2 INNR lampen afgedankt en er Philips Hue voor in de plaats gedaan, nadat ik al heel veel had geprobeerd. Extra zigbee apparaten als router, Homey op verschillende plaatsen, meer tijd tussen de lampen in de flow. Wifi is hier erg vol, dus daar kon ik niet veel mee. De Philips Hue’s werken goed. Ik heb nog een paar lampen van INNR in gebruik die het overigens goed doen.
Na overleg met INNR bleken een aantal lampen een oude firmware te hebben. Die heb ik met een hub van INNR kunnen updaten. Hier nu geen problemen meer. Was wel veel zoekwerk, maar uiteindelijk goed opgelost door INNR>
Ik heb hier verschillende Zigbee apparaten, Philips Hue, INNR, Zigbee, & LUMI. De INNR lampen laten het regelmatig afweten, 2 lampen staan geprogrameerd om 's avonds aan te gaan en vaak reageert er maar 1. Soms de linkse dan weer de rechtse. Heel af en toe geen van beiden (dat is zeldzaam). Soms branden beiden. Alle andere apparaten zigbee apparaten werken naar behoren.
Mogelijks interference met de WiFi, Zigbee zit op kanaal 15 zag ik, niet ideaal las ik, maar zouden andere Zigbee apparaten dan ook geen problemen hebben? Die werken altijd perfect.
Mogelijks omdat ze beiden tegelijkertijd horen aan te gaan. Maar als er 1 niet werkt en ik probeer die via de app dan later bij aan te doen reageert ze ook niet. Dus dat lijkt het ook niet te zijn.
INNR is goedkoper, zit het prijsverschil hem in een minder sterke zigbee netwerk ontvanst zodat ze sneller last hebben van interference?
