IKEA Inspelning Powerplug koppelen werkt even, maar ontkoppelt direct na het pairen
Ik heb een Homey Pro Early 2023 met de laatste updates. Ik heb vandaag 3 smart plugs van IKEA gekocht, het gaat hier om de Inspelning stekkers. Wanneer ik deze probeer te koppelen de Homey dan gaat het pairen goed, de smart plug wordt netjes gevonden en toegevoegd als Apparaat. Wanneer echter het pair-lampje op de Inspelning smart plug uit gaat (waarschijnlijk omdat het pairing proces succesvol is verlopen) verbreekt de Homey Pro direct verbinding met de smart plug. Bij het apparaat komt dan een rood uitroepteken te staan en wanneer ik op het apparaat klik staat er: “Apparaat onbeschikbaar”. Dit apparaat heeft het Zigbee netwerk verlaten. De smart plug heb ik naast de Homey geconfigureerd. Alle 3 de stekkers hebben hetzelfde probleem.
Koppelen aan mijn Philips Hue bridge werkt wel, maar daar komt de smart plug alleen als aan/uit schakelaar tevoorschijn terwijl deze ook het stroomverbruik kan meten (dit zie ik wel in de Homey app verschijnen) totdat de verbinding na ongeveer 5 a 10 seconden worden verbroken.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Hier het zelfde, had er 5 en alle 5 deden ze het niet meer na een paar uur.
Als je in de Hue app gaat naar Instellingen > Apparaten > Naar een Inspelning apparaat > Device info gaat, doet hij het daarna weer even, maar na een paar uur weer het zelfde.
Ik heb ze vandaag teruggebracht naar Ikea, die konden er niets over vertellen.
Hoi Jeroen, ik heb toevallig gisteren van Athom een reactie gehad omdat ik het daar ook in het support-forum had gepost. De meest grote actie was om de Homey compleet opnieuw te installeren (dus zonder de backup terug te zetten) en dat hielp! Na alles weer opnieuw ingericht te hebben werken de 3 IKEA smart plugs super, heel vreemd….
