Lekkere late reactie, maar ik kwam per toeval dit onderwerp tegen, en heb zelf een hele andere oplossing gevonden die ik hier nog niet tegenkwam, dus wilde het graag even met iedereen delen:
De Hue Tap Dial heb ik toegevoegd via de Hue app. Er is dan onder andere de optie:
“Knop draait rechtsom” en “Knop draait linksom”
Vervolgens gebruik ik de optie “Zet relatief dimniveau op 10%” bij rechtsom draaien, zodat de lamp die aan is, 10% feller gaat branden. En bij linksom draaien gebruik ik “Zet relatief dimniveau op -10%” om de lamp die aan is, 10% minder fel te laten branden.
Om het wat uitgebreider te maken, heb ik alle lampen in de woonkamer op 1 Hue tap Dial gezet. Dan kijkt de flow eerst of de lamp aan is, als dat zo is, wordt er gedimt, als dat niet zo is, dan gebeurd er niets. Dat heb ik opgelost door middel van de logica, waarbij er dus eerst gekeken wordt of een lamp wel aan is, voordat deze wordt gedimd.
e.e.a. ziet er dan bijvoorbeeld zo uit: (versimpelde weergave)
Succes!
