Hallo,
Ik heb een probleem en ik heb niet door waar ik het fout doe.
Het probleem zit hem erin dat de lampen uit gaan terwijl er nog wel iemand recht voor de sensor staat.
onderstaand hoe ik het bedacht heb
Kan het zijn dat je sensor te laat opnieuw reageert?
Ik heb mijn sensoren op 60 seconden staan.
En als de sensor opnieuw getriggerd wordt wordt de timer opnieuw gezet.
Dus kijk ook even of de trigger wel opnieuw naar die 600 seconden wordt gezet.
En je hebt een timer op 30 seconden?
Ben nog heel nieuw binnen homey dus misschien een domme vraag maar kan ik ergens zien welke timers er lopen en/of deze dus opnieuw gezet word?
De 30 seconde is voor in de nacht, badkamer is onsuite dus niet fijn als hier te lang licht brand.
Als ik het goed zie gebruik je de Countdown app.
Als je naar de app gaat via => meer => apps => Countdown dan kun je daarna op het tandwieltje drukken.
Vervolgens op “App instellingen”.
Daar kun je de seconden zien per timer op moment van openen van die “App instellingen” ( hij loopt dus in dat scherm niet verder, terwijl hij dat in werkelijkheid wel doet.)
Die 30 seconden is waarschijnlijk te weinig, waardoor de timer al leeg zal zijn voordat je sensor opnieuw beweging registreerd.
