Hallo, ich möchte den aktuellen Status der Hue Lampen abspeichern, damit ich kurzfristig eine andere Szene anschalten kann, um danach wieder zum ursprĂŒnglichen Status zurĂŒckzukehren. Z.B. leuchten alle Lampen gerade bunt, dann möchte ich den Lichtschalter drĂŒcken und normales weiĂes Licht haben, danach wieder Lichtschalter, dann soll der alte bunte Zustand wieder hergestellt werden. Gibt es da eine einfache Möglichkeit?
Du mĂŒsstest dazu vor dem Umschalten per Flow den aktuellen Status der Lampe(n) speichern und beim nĂ€chsten Schalten wieder setzen.
Das geht aber nur, wenn du die Szene von Homey aus per FLow setzt oder vor dem Umschalten per Flow eingreifen kannst.
Zone Memory ist schwierig mit Hue-Lampen, ich hatte es ausprobiert und, obwohl es fĂŒr einige GerĂ€te groĂartig ist, gibt es mehrere Variablen mit Hue-Lampen und Homey scheint sie nicht alle zu sehen oder sie fĂŒr Zone Memory zum Speichern verfĂŒgbar zu machen. Die Verwendung von Textvariablen und Farbtonszenen funktioniert jedoch sehr gut
Ja mit ZoneMemory klappt es tatsĂ€chlich nicht. Ich hatte es auch probiert jede einzelne Variable einer HueLampe in Variablen auszulesen und spĂ€ter wieder zurĂŒck, leider klappt das auch nicht. Gat Jemand moch ne andere Idee?âž
Ok, wenn ich vom Homey aus eine Szene starte, kann ich das speichern und wiederherstellen, das wird klappen. Aber der Status einer bereits fremd eingeschalteten Hue Lampe kann man mit Homey leider nicht auslesen und somit auch nicht wiederherstellen:-( Gibts eine andere Lösung unabhÀngig vom Homey?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich genau verstanden habe, was Du möchtest, deshalb kann mein Hinweis völlig falsch sein.
Mit der App Device Capabilities kann man die FĂ€higkeiten/Capabilities eines GerĂ€tes ĂŒberwachen. In diesem Beispiel handelt es sich um eine Philips Hue White & Color Ambiance Lampe welche per Philips Hue, without the bridge App eingebunden ist:
Sobald sich z.B. die SĂ€ttigung Ă€ndert (egal wodurch diese Ănderung veranlasst wurde), könnte man den neuen Wert in einer Variable speichern und spĂ€ter wieder abrufen.
