Hue en sonos
Ik heb een Philips hue GU 10 die wordt bediend door een gewone drukknop.
niet via een hue tap of dimmer…
Ik zou willen als ik die lamp aan zet dat automatisch mijn sonos ook gaat spelen en
als de lamp uitgezet wordt de sonos ook uit gaat.
flow:
Als
lamp aangezet
dan
sonos toggle afspelen/pauze
dit werkt niet als ik de lamp aanzet met de drukknop.
het werkt wel als ik de lamp aanzet via de Homey app.
help…
Niet voor de volle 100% zeker en laat mij graag door mijn forum leden corrigeren. Maar door die gewone drukknop onderbreek je de stroom en zet je de stroom er weer op. Hue weet daardoor de status niet van de lamp. Door in de app aan te zetten wordt de status wel aangepast. Maar kan je de Hue wel aan of uitzetten als de drukknop op uit staat?
Dit zal dus helaas niet werken. Op het forum heeft iemand een Aquara switch achter de drukknop gemonteerd waardoor je wel een statuswijziging door krijgt. Waardoor je wel een flow kunt laten lopen.
De meest makkelijke oplossing is om de drukknop te verwijderen, stroom door te verbinden en een switch te monteren.
Als eerste, je post in het engelse gedeelte :wink:
Maar goed, een hue/smart lamp is ontworpen om altijd spanning te hebben. Anders heb je weinig aan de “smart” mogelijk heden. Als je dus de spanning er af haalt door een fysieke knop, verlies je de smart opties.
This thread has been moved to the non-english forum, if you have any problems with that please feel free to contact me or another moderator.
