Hue bewegingmelders flow
Weet iemand of het mogelijk is meerdere bewegingen te automatiseren?
Ik wil als ik van de zolder naar beneden loop het zolderlicht uit zetten. Dat kan met een time-out maar wil het graag met een flow.
Bijvoorbeeld:
Als beweging hue zolder daarna beweging overloop daarna beweging entree dan lichten uit zolder en overloop.
Zoiets… kan dat?
Groetjes en bedankt voor het meedenken.
Abel
Welkom op het forum
Dit topic verplaatst naar het Nederlandse deel van het forum, als je daar problemen mee hebt neem dan gerust contact met me op of een andere moderator.
Het zou vast kunnen, echter eerste wat in me op komt. Je beweegt op zolder, vrouw beweegt op overloop en daarna in de entree… gevolg jij zit in het donker op de zolder.
Of beweging zolder, je loopt naar beneden, beweging overloop. En daarna beweging entree , ondertussen loopt de vrouw des huizes op de overloop maar toch gaan de lampen uit.
Dus of je idee handig is.
Heb je hier een goede reden voor?
Nee niet per se. Ik wil de functionaliteit en hoe maakt me niet echt uit
In dat geval zal de beweging’s melder het licht toch weer aanzetten?
Als de bewegingen in een bepaalde volgorde moeten gebeuren zou ik een numerieke variabele aanmaken. Dan kun je bij beweging van elke bewegingmelder de variabele ophogen als de variabele in de verwachte stand staat of op 0 zetten als dat niet zo is. Als dan de laatste goed is kun je de lamp uitdoen.
Dus bij de eerste variabele op 1. Bij de tweede: als variabele een dan op twee anders weer op 0. Enz.
