Hoymiles ein- aus schalten
Damit Homey weiß um welche Art von Werten es sich handelt, z.B. um Leistung (W), Energie (kWh), Temperatur (°C), Bodenfeuchtigkeit (%), etc., muss man den Werten entsprechende Eigenschaften zuweisen, die s.g. Device Capabilities. Mit dieser Zuweisung werden automatisch die richtigen Symbole dargestellt. Du musst die Symbole also nicht manuell zuweisen.
Eine Liste aller aktuell verfügbaren “Gerätefähigkeiten” findet man im s.g. Homey Apps SDK v3 Handbuch im Abschnitt Device Capabilities (Link).
Bitte also Deinen Nummerfeldern im AVD folgende “Gerätefähigkeiten” über die Auswahlliste bei Anzeigen als zuordnen:
  • Alle Nummernfelder die Leistung (W) anzeigen sollen → Leistung (sensor, measure_power)
  • Alle Nummernfelder die Energie (kWh) anzeigen sollen → Energie (sensor; meter_power)
  • Alle Nummernfelder die Temperatur (°C) anzeigen sollen → Temperatur (sensor; measure_temperature)
Hier mal ein paar Beispiel Screenshots:
(Gesamtleistung in W)
(Leistung PV-Modul/Eingang 1 in W)
(Gesamtertrag Heute in kWh)
(Gesamtertrag in kWh)
(Temperatur des Wechselrichters in °C)
Achtung!
Da Homey nur eine “Gerätefähigkeit” für kWh und nicht für Wh zur Verfügung stellt, beide OpenDTU Varianten den Tagesertrag yieldday aber in Wh übermitteln, muss der Wert zuerst in kWh umgerechnet werden und dann das Ergebnis der Berechnung an das AVD übergeben werden.
Wie das funktioniert, hatte ich erst vor ein paar Tagen in einem anderen Beitrag beschrieben (Link).
