Hot oder Schrott?
Hab eben noch mal rein geschaut.
Angebot gibt es leider nicht mehr. Waren drin für € 42.- plus Steuer. Jetzt € 59,90 plus Märchensteuer. Falls ich welche übrig habe, sag ich dir Bescheid.
Die neue Schalterserie von Shelly finde ich auch ziemlich interessant. Schon gesehen? Damit kann man neben den Standard Schalteraktionen auch Szenen auslösen:
Hot oder Schrott
Bresser/Tuya smarte Wetterstation
Für knapp 159 Euro (teilweise im Angebot für € 139.-), bekommt man von Bresser eine Wetterstation, die über den Umweg Smart Life App, Tuya Cloud und Home Assistant in Homey integrierbar ist.
Zu dem interessanten Preis, bekommt man ein Display, dass die Wetterdaten permanent anzeigt. Für viele ist das nochmal ein Vorteil, da sie zum Anzeigen nicht auf LaMetric oder ähnliche Geräte angewiesen sind.
Was kann das Ding, bzw welche Daten werden geliefert ?
Hi-/Lo-Alarm im App-Interface einstellbar
Tages-, Monats- und Jahresgrafiken im App-Interface abrufbar
Möglichkeit zum Herunterladen der Historiedaten ins App-Interface
Zugriff auf Daten über Alexa und Google Assistant
Farbiges Display zur Darstellung der Zeit- und Wetterinformationen
Anzeige der exakten Messdaten des 7-in-1 Außensensors
(Außentemperatur, -luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlagsmenge, UV-Level, Lichtintensität)
Innentemperatur (°C/°F) und -luftfeuchtigkeit
Wettervorhersage
Luftdruck
Wetterindex (gefühlte Außentemperatur, Taupunkt, Windchill-Faktor, Hitzeindex)
Böen und durchschnittliche Windgeschwindigkeit
Beaufort-Index (Skala zur Klassifikation von Windstärken)
Wetterdatenkalibrierung
Max./Min.-Wetterdatenspeicherung
Synchronisierung der lokalen Zeit und des Datums über das Internet
Wecker mit Schlummertaste (Snooze)
Automatische Dimm-Funktion der Hintergrundbeleuchtung
Automatik-Modus für die Kanalanzeige
7 Sprachen für den Wochentag (EN/DE/FR/ES/IT/NL/RU)
Montagearten: Standfuß oder Wand
In Home Assistant werden insgesamt 8 Daten geliefert. Diese setzten sich aus den 7 Daten den Außensensors und der Innentemperatur zusammen. Die Verbindung wird über WLAN hergestellt. Die Aktualisierung erfolgt alle 5 Minuten.
Es ist möglich alle Werte über die Home Assistant App als Sensorwert in Homey zu importieren und dann für entsprechende Flows zu benutzen.
Wer Interesse am Basteln mit Home Assistant hat bekommt zum Spottpreis eine Möglichkeit, dass Wetter vor der Haustür in Homey zu verwenden. Natürlich ist die Qualität der Komponenten nicht die Hochwerigste, aber für diesen Preis und auch noch mit Display, sieht man über Billigplastik hinweg.
HOT
Hot oder Schrott
Wire Guard VPN für Fritzbox
Wer sich bisher nicht an einen VPN Tunnel heran getraut hat, den möchte ich beruhigen. In der aktuellen Fritz beta Firmware für die 7590, ist jetzt Wireguard integriert.
Was müsst ihr tun:
Wire Guard auf dem Mobilgerät installieren
Fritzbox Oberfläche aufrufen
Internet
Freigeben
VPN
Neue VPN Verbindung
Wireguard für mobile Geräte
QR Code erzeugen.
Jetzt nur noch mit der App des mobilen Gerätes den QR Code scannen und die Verbindung steht.
Alternativ könnt ihr auch eine Wireguard Verbindung für PC erstellen. Es wird eine Datei erzeugt die man downloaden kann. Sie wird dann entsprechend im Endgerät import.
Thats it.
** HOT **
Hört sich gut an!
Gibt es Vorteile über die VPN möglichkeiten, vorher auf die 7590…?
Durchaus. Das Wireguard Protokoll ist sehr einfach einzurichten. Im Vergleich zu den bisherigen VPN-Tunneln, hat Wireguard einen sehr hohen Datendurchsatz. Einfach mal testen, kostet ja nichts.
Mal ein paar blöde Fragen von einem IT-Dummie zu dem Thema:
  1. Wo ist der Vorteil das über die FritzBox zu installieren, wenn es für PC, Mac, Android und iOS bereits eigene, kostenlose WireGuard Apps gibt?
  2. Wenn WireGuard auf der FritzBox eingerichtet ist, ist der gesamte Internetverkehr, der aus dem heimischen Netzwerk über die FritzBox läuft dann nicht schon geschützt? Warum die zusätzlichen Apps auf den Endgeräten?
  3. Ich nutze die FritzBox nur als DSL-Modem, das Routing/WLAN wird von UniFi-Geräten übernommen. Wären die Endgeräte dann trotzdem geschützt, oder müssen die Endgeräte direkt mit der FritzBox verbunden (LAN, WLAN) sein?
Ein VPN Tunnel macht nur Sinn, wenn du von außerhalb auf dein Netzwerk zugreifen willst.
Angenommen du sitzt bei mir im Wohnzimmer und möchtest mir eine PDF auf deinem NAS zeigen.
Du baust den Wireguard Tunnel auf und kannst jetzt in deinem Netzwerk arbeiten, wie wenn du bei dir Zuhause sitzt.
Die Verbindung ist zudem verschlüsselt, dass ich keine Möglichkeit hätte, die Daten abzugreifen.
Genauso ist es beispielsweise mit einem Laptop auf Reisen. Trotz des Wlan Hotspot der Bahn, bist du in deinem Netzwerk.
Alle Sicherheitsmerkmale deines Home Netzes greifen. Du baust die Internet-Verbindung dann nicht mehr über mobile Daten oder ein Gastwlan auf, sondern über deinen Router zuhause.
Wenn du z.B. einen Werbeblocker, Firewall oder dergleichen zuhause laufen hast, funktioniert das alles auch bei aktiver VPN über mobile Daten. Als Abfallprodukt, ist dein mobiler Provider nicht mehr dazu in der Lage, deine Verbindung nachzuvollziehen.
Wireguard (VPN) - Fritzbox - Netzwerk/Internet
Hm, also wird der Internetverkehr von Zuhause ins WWW dadurch nicht sicherer? Nur von extern ins heimische Netzwerk?
Machen solche VPN-Dienste wie NordVPN oder Surfshark denn was Anderes?
Nein, genau das gleiche. Du hast allerdings hier die Möglichkeit dich mit einem ausländischen Server einwählen. Das ermöglicht dir Länder-Sperren, wie z.B Schweiz zu umgehen, um die Formel 1 auf SRF 1 zu sehen.
Bei Amazon Prime, kannst du dann auch das Angebot anderer Länder sehen.
Doch, es wird etwas sicherer. Bei der Fritzbox beispielsweise, greift die interne Firewall. Ein Angreifer müsste zuerst deine Fritzbox überwinden, um deinem Handy Schaden zuzufügen.
Dann warten mir mal ab bis die Laborversion als offizielles Release erhältlich ist, und dann werde ich WireGuard mal einrichten.
Vielen Dank für die ganzen Infos und Erklärungen! :+1:t3:
Hot oder Schrott
(smarter) Luftbefeuchter
Im Winter haben fast alle das Problem, dass die Heizungsluft einfach zu trocken ist. Ich persönlich kenne einige Leute, die auf zu trockene Luft unschön reagieren.
Es wird im allgemeinen geraten, die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zwischen 40 und 60 % zu halten. Da bin ich weit davon weg. Im Durchschnitt melden meine Aqaras ca. 35 %.
Warum sollte ich viel Geld für eine smarte Lösung ausgeben ? Die Feuchtigkeitssensoren sind schon vorhanden. Ich brauche also nur einen Luftbefeuchter, der mit einem Plug ein- und aus geschaltet wird. Er sollte genug Power haben, um auch einen großen Raum zu befeuchten. Außerdem sollte er einfachste Technik haben, dass beim Einschalten durch einen Plug nicht zusätzlich am Gerät Knöpfe gedrückt werden müssen.
Fündig wurde ich bei diesem Gerät.
https://www.amazon.de/HappyGoo-Luftbefeuchter-Raumbefeuchter-Luftfeuchter-Aromatherapie/dp/B09NRM19KX/ref=sr_1_79?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=OMRLX361FZIH&keywords=Ultraschall+vernebler+3+liter&qid=1644647581&sprefix=ultraschall+vernebler+3+liter%2Caps%2C190&sr=8-79
Für knapp € 46 Euro gibt es einen großen Wassertank, wenig Geräusche und einfache Technik.
Der Test war sehr vielversprechend. Bei ca. 3/4 Last, schaffte es der Befeuchter, mein Wohnzimmer mit 35 qm, von 32 auf 45% Luftfeuchtigkeit zu pushen. Dazu brauchte er ca. 1 Stunde.
Er ist wirklich leise und nervt nicht. Der Inhalt des Wassertanks reicht für ca. 2 Tage. Ich empfehle dringend destilliertes Wasser zu verwenden, um das Verkalken zu verhindern. Bei mir ist das kein Problem. Sowohl die Klimaanlage, wie auch der Kondenztrockner liefern genug davon. Allein schon die Klimaanlage spuckt bei einem Sommertag fast 10 Liter Wasser aus, das ich in einem Kannister sammle.
Die Aqara Temperatur und Feuchtigkeitssensoren liefern die Werte. Sollte der Wert unter 40% fallen, schaltet ein Osram Plug den Befeuchter am Tag ein. Nach erreichen von 40%, wird das Gerät wieder vom Netz getrennt.
Über die Haltbarkeit des Verdampferelements kann ich noch nichts sagen. Letztlich hat das Ding aber Garantie. Für kleines Geld hab ich mein Ziel erreicht. Vielleicht besorg ich mir noch einen Zweiten, um die Feuchtigkeit schneller anheben zu können.
TOP
Die Idee finde ich klasse. Die Aqura Sensoren werden leider nicht so häufig aktualisiert. Das Problem hatte ich als ich sie zur Heizungsteurung genommen habe. Was vielleicht ginge wäre ein Timer wenn Luftfeuchtigkeit unter 40% dann einen Timer für 1h oder so.
Normalerweise werden die Aquaras aktualisiert, wenn sich ein Wert geändert hat. Puste mal einen an ! Ich habe mehrere davon im Raum verteilt und in einer Gruppe zusammengefasst. Als Wert lasse ich den den gemittelten Durchschnitt anzeigen. Je mehr Sensoren du in deiner Solchen Gruppe hast, umso öfters gehen Meldungen ein und der Wert ändert sich. Du kannst so eine Gruppe auch mit andern Sensoren füllen, Hauptsache sie können die Luftfeuchtigkeit messen. Das geht genauso mit anderen Werten wie z.B. der Temperatur.
Hast Du die Aqara Temp.-Sensoren über Homey oder über deCONZ laufen? Ich habe zwar selber keinen im Einsatz, aber das Forum ist voll davon, dass die Aqara Temp.-Sensoren in Verbindung mit Homey und der Aqara & Xiaomi ZigBee App immer wieder Probleme machen.
Die sind direkt am Homey kann ja mal einen umhängen :slight_smile:
Das mit dem anpusten ging :grinning: ich habe die eckigen im Einsatz als Multisensor
Meine laufen auch direkt am Homey ohne Probleme.
Ist ja leider oft so, bei einigen gibt’s keine Probleme, bei anderen schon, egal was sie machen.
Sollte ja auch nur ein Hinweis sein.
Welchen virtuellen Sensor hast du denn für die Sprit Preise genommen? Ich hab noch keinen ohne Einheit hinbekommen? :thinking:
