Hot oder Schrott?
MQTT von Homey zu HA
Oder mit der YouLess-Integration von HACS direkt in HomeAssistant Dann hat man aber “nur” die Originaldaten, also aktueller Verbrauch und Zählerstand und nicht die Statistikwerte von Homey
Eigentlich mach ich das nur über HA, weil Homey weiterhin kein Dashboard hat. Für die Wandtablets, die nur anzeigen sollen, geh ich sogar von HA zu Node Red, weil mir das Design besser gefällt. Mit HACS kämpfe ich noch oder bin einfach zu blöd dafür. Ich kann die Designs zwar laden, aber hab keinen Plan, wie die angezeigt werden.
Seit dem 2021-Update von HA muss man die CustomControls noch explizit in HA angeben. In Lovelace kann man die sowieso nur per Yaml einbinden. Ich mach dir später mal ein Beispiel. Ich benutze zu 90% die Hacs-Controls, weil mir die simplen oft zu eingeschränkt sind…
Ok Super, möchte wenn schon das direkt in HA einbinden. In Homey brauche ich dies nicht, in HA kann man dies dann mit InfluxDB und Grafana machen. Muss ich dann auch noch ausprobieren…
Hab ich auch versucht und nach ner Stunde entnervt aufgegeben, weil ich den Käse nicht kapiert hab. Mach mal und erklär es mir dann :wink:
Da hätte ich auch Interesse dran. Blick da irgendwie noch nicht ganz durch
Was braucht ihr zum Thema InfluxDB & Grafana?
Die Einrichtung oder das erstellen von Dashboards?
@Undertaker @Christian_Hutz
Schaut mal hier:
Ehrliche Antwort: Beides :innocent:
Ich hatte ein Grafana-Dashboard als Zusatz zum Unifi-Controller im Blick. Bei der Installationsbeschreibung der Docker-Container hatte ich aufgegeben. Da war viel manuell in der Konsome zu machen und ich hätte dafür drei Container installieder müssen (Unifi-Adapter, Influx, Grafana). Das war es mir dann doch nicht wert…
Nutzt ihr ein supervised HA? Weil dann sind es erstmal nur zwei Add-ons die man installieren muss und sie dann noch einander bekannt machen.
Und dann mittels des influx connectors die Daten in die influx schreiben.
Wo klemmte es denn?
Ich verwende den Standard-Docker-Container auf einem NAS.
Ja habe selber dies auch noch nicht ausprobiert. Habe auf youtube verschiedene videos gesehen und das sollte eigentlich gehen.
Bin im moment daran die Osram Led Strips einzuschalten wenn der Fernseher auf ON ist. Aber irgendwie geht das nicht so wie es soll. Die Strips gehen nicht an, diese kommen von Homey über MQTT. Andere gleiche Strips funktionieren einwandfrei!
Edit Tuya:
7 Tuya Thermostate arbeiten perfekt.
Devolo und Danfoss sind raus !
Hab heute Mittag mal alle nur zum Spaß an Homey angemeldet. No Problemo, funktioniert. Bei mir laufen sowohl das original Tuya, sowie auch die Derivate von MOES.
Ich bin ja so gespannt, wann die Dinger in die Tuya App aufgenommen werden. :drooling_face::drooling_face::drooling_face:
Hot oder Schrott
ZigBee CC2530+CC2592 Long Range Router Bundle 20cm/5dBi
Da es doch häufig Probleme mit einer zu geringen Zigbee Reichweite gibt, vertreibt der code.m Shop einen Zigbee Repeater, der eine hohe Reichweite verspricht. Das € 41,20 teure Bundle, wird mit Antenne und Netzteil geliefert, bietet aber auch die Möglichkeit andere Antennen oder Turbos dahinter zu installieren.
Im direkten Vergleich mit einem Tradfri Repeater, konnte ich eine erheblich bessere Abdeckung feststellen. Mit der entsprechenden Antenne lässt sich die Reichweite nochmals steigern, um auch im Garten ein stabiles Zigbee zu haben. Wer den Turbo zünden will, kann einen Booster einschleifen und damit die Leistung in höchst illegale Sphären treiben.
Das Ding lässt sich sowohl an Homey und Conbee anmelden. Zwar wird es als unbekanntes Zigbee-Gerät gelistet, aber mehr bedarf es für einen Repeater auch nicht.
Wer also nur Repeating braucht und dafür keine sauteure Plugs verwenden will, sollte sich den Kleinen mal näher anschauen. Der Preis ist für das gebotene in Ordnung und erspart einem den Zigbee Antennen Mod direkt an Homey.
Ich möchte nochmals betonen, dass ich für keinen meiner Tests Geld bekomme, oder von irgendeiner Firma ein Gerät kostenlos bezogen habe !
HOT
Edit
Comming soon: Tuya Zigbee Repeater
Hot oder Schrott
Tuya Repeater bzw. Vergleichstest der Reichweite
Seit kurzem ist in der Tuya App auch der hauseigene Zigbee Repeater verfügbar, was nach einem Test schreit.
Vorweg, das Ding gibt es beim Ali zum Spottpreis. Es hat die Form eines kleinen USB Sticks und bekommt darüber seinen Saft. Klein, billig, kann an jedem USB Anschluss mit Strom versorgt werden und blockiert keine Steckdose. Aber kann mich der Winzling auch mit seiner Leistung überzeugen?
Ich hab mir gleich 2 Stück besorgt. Nr. 1 soll original bleiben und Nr. 2 wurde zerlegt, ob irgendwelche Modifikationen möglich sind. Antreten mussten die Minis gegen den Tradfri Repeater und einen Osram Plug.
Trotz mancher negativen Berichte funktionieren die Osram Plugs bei mir sehr gut als Repeater. Sie machen das sogar besser wie der Tradfri und sind an vielen Stellen bei mir in der Bude nur als reiner Repeater tätig. In Ebay Kleinanzeigen sind sie gebraucht oft für 5 Euro zu haben und somit auch preislich unschlagbar. Ich melde sie bei Homey noch nicht einmal mit der Osram App an. Als unbekanntes Zigbee-Gerät haben sie den vollen Funktionsumfang wie mit der Homey App.
Die Obduktion des Tuya war relativ einfach. Sofort sind mir die 3 Lötpunkte aufgefallen, die förmlich nach einem Antennenmod schreien.
Knapp 10 Minuten später war der Bypass gelegt und eine fast 10x so große 7 dBi Magnet-Antenne übernimmt zukünftig die Kommunikation.
Der Testaufbau war ganz einfach. Um möglichst identische Bedingungen zu schaffen, wurden die 4 Repeater nacheinander an der gleichen Stelle platziert. Sie mussten mit zwei Betonmauern und 5 Metern Luftlinie kämpfen, um anschließend im Freigelände bis zum Abbruch der Funkverbindung die Entfernung zu vergrößern.
Dazu hab ich mich mit einem Hue Dimmschalter bewaffnet und nach jedem Meter Entfernung einen Schaltversuch gemacht.
Es waren weder Booster noch sonstiges im Einsatz.
Die zwei Betonmauern schaffte jeder der Kandidaten. Aber bereits nach 5 Metern Entfernung, gab der Erste auf. Es gab zwei fast gleiche Repeater und einen klaren Sieger.
Platz 4
Der Tradfri Repeater. Wie in der Beschreibung ausgelobt, war nach 10 Metern Feierabend. Man bekommt also genau das, für was man bezahlt hat.
Platz 3
Der Tuya Repeater im Originalzustand. Er kommt ein ganzes Stück weiter und verabschiedet sich nach ca. 15 Metern.
Platz 2
Der Osram Wall Plug. Er überlebte knapp 17 Meter, bevor der Dienst verweigert wird.
Platz 1
Der Tuya mit Antennenmod. Fast 25 Meter konnte der Minimalist mit seinem langen Geschlechtsteil überbrücken.
Natürlich könnt ihr meine Ergebnisse nicht 1:1 für euch übernehmen. Es spielen immer noch die baulichen Gegebenheiten eine große Rolle. Es zeigt aber dennoch, wer wieviel auf dem Kasten hat.
Zum Tuya Repeater egal ob in der normalen oder gemoddeten Ausführung bleibt zu sagen: Klein, aber oho !
HOT
Hört sich gut an! Haste vielleicht auch ein Foto oder Beschreibung wie du die Antenne anngelötet hast?
Oder empfehlst du denn eher die ZigBee CC2530+CC2592 Long Range Router Bundle 20cm/5dBi?
Könnte noch ein bisschen Reichweite brauchen bis zum Briefkasten… :slight_smile:
Nein, ich hab leider keine Bilder gemacht.
In die obere Abdeckung ein Loch bohren, dass das Kabel vom Pigtail durch passt. Dann einfach den Mittelleiter des Pigrails an einem der 3 Punkte anlöten. An den Pigtail kannst du dann die Antenne deiner Wahl anschließen.
Das Ergebnis ist in etwas das Gleiche wie bei der gekauften Version oben drüber.
Ok, danke. Die aussere Mantel wird also nicht benutzt?
Hat die Tuya Repeater mit Antenna mod das beste bereich, oder die ZigBee CC2530+CC2592 Long Range Router Bundle 20cm/5dBi?
