Homey v5.0.0-rc.56
Mee eens. Bij mij werkt V5.0.0-rc 61 uitstekend. Goed werk Athom.
Het gaat snel bij Athom, RC62 draait hier al. No problems.
De mijne is na RC.62 offline, ook na een PtP. Ik zou andere adviseren nog ff te wachten met de RC.62 :disappointed_relieved:
Edit:
Ik het het volledige firmware gedownload via de recovery procedure, maar die vond dat RC.61 de nieuwste was. Helaas heeft dat het probleem ook niet opgelost. Homey reageert wel op pings, maar daar blijft het bij, ook flow werken net meer, ik denk dus dat hij ergens in het opstart process blijft hangen. zucht
Le_Cactus Das vervelend, Ik heb een issue sinds.61(zie Lidl tunable Bulb E27 weg (na .61 update?)). Maar de eerlijkheid gebied me om erbij te zeggen dat ik niet heb kunnen constateren dat het te maken heeft met de upgrade naar .61.
Het kan aan de upgrade liggen, het kan aan de app liggen of ik heb gewoon pech gehad dat er een device is omgevallen.
Heb een ticket ingelegd bij Athom, en hoor wel waar het aan gelegen heeft.
@Sjalabert Ben nu toch hopelijk geen azijnzeikert :joy: (grapje).
Na een restore naar 4.2 (met restore) doet hij het gelukkig weer. Ga het nog een keer proberen :joy:
Ter uwer informatie, update naar RC.62 => Wederom niet bereikbaar
Factory reset (op RC.62) => Homey weer bereikbaar
Back-up terug gezet => Homey nog steeds bereikbaar
Edit: Zigbee stack deed niets, na een PtP is het probleem weer terug
Jij niet :wink: wie de schoen past …
Want je hebt een legitieme reden :wink:
.63 is alweer beschikbaar.
Yep! Geen issues gevonden nog…ze zijn goed bezig bij Athom! Ze volgen zeer snel achter elkaar op nu.
Inderdaad *.63 draait hier ook goed. Zelfs de innr app niet hoeven te herstarten.
Zo net *.64 erop gezet. Merkte een vertraging tussen aansturing van Fibaro schakelaar i.c.m. Hue scene. (pakte niet lekker). Lijkt erop dat dit is opgelost in *.64
Ook hier *64 geïnstalleerd. Loopt weer als een trein.
Ik ook. :+1:
De stable versie is vrijgegeven
Let wel op als je gaat updaten. Aqara devices werken niet bij mij en kaku ook niet.
Met de nieuwe app (v1.2.3) werken Aqara apps prima, idem de KAKU bij mij. Controleer dus zeker bij alle Zigbee apparatuur wel of je ook de bijbehorende app hebt voor firmware 5.0. Zonder dat werrkt Zigbee inderdaad niet.
Mocht de nieuwe app niet helpen, en ook even geduld om de Zigbee devices kans te geven opnieuw te verbinden helpt niet: Voor diverse mensen die met de experimentele updates hebben getest was een Zigbee reset wel een oplossing voor veel problemen. Dat zou niet nodig moeten zijn met de stable release, maar als het installeren van de nieuwe Aqara app voor firmware 5.0 niet helpt zou dat dus een oplossing kunnen zijn. Het is wel een gedoe, want alle Zigbee apparaten moeten dan opnieuw gekoppeld worden, maar het voordeel is wel dat je dan gelijk een veel betere Zigbee mesh hebt.
Voor KAKU kan dat het probleem niet zijn. Al een PTP geprobeerd?
Werkt hier al maanden prima met v5. Geef homey ook even de tijd om een nieuw mesh netwerk op te bouwen.
Ik wacht het even af dan. Ptp 11 minuten heeft niet geholpen in ieder geval. Wellicht dat het zichzelf straks weer herstelt. De automatische update van de app zou voldoende moeten zijn toch?
Aqara app test versie geïnstalleerd en alles werkt.
Update van 4.2 naar 5 brak ook hier de aqara devices. Ik zag onder developer.homey dat het zigbee id 00:00:00:00:00 was wat natuurlijk niet klopt. Ik heb het geen tijd gegeven en zigbee network reset gedaan. Nadien aqara app verwijdert homey opnieuw gestart. Zigbee channel op 15 gezet (tussen wifi kanaal 1 en 6) nadien aqara opnieuw geinstalleerd. Zigbee plug werd als onbekend gedetecteerd => even wat geduld uitgeoefend… homey herstart… nu alles weer correct kunnen toevoegen (een 20tal devices met 2 routers) er zat ook eentje in mijn hek. Nadien wat flows overlopen met de uitroeptekens naast. Er waren er een paar die nog niet werkte omdat ik ook de luxwaarde gebruikte. Klein uurtje na update weer up and running. Eerste bevinding toestellen meshen sneller naar router. Pir gevoelsmatig sneller. Met openhab was ik nu een lange nacht ingegaan om alle automation rules te herbouwen. Ooh… nog vergeten, heb nu ook mijn aqara water sensors kunnen linken. Ondanks het euvel met zigbee ben ik een blij homeyman, kanaal op 15 nu en watersensors ok :slight_smile: de volgende flow wordt er eentje om de regenwaterpomp zonder stroom te zetten als de put te leeg komt :smiley: ik hoop dat er iemand iets kan halen uit dit bericht. Edit: typos
Let op!
Bovenstaande is allemaal niet nodig!
Voor mensen die problemen hebben de aqara na de update.
Je moet de test versie van de app installeren! V1.2.3
Dit geldt ook voor de IKEA app! V1.8.4
