Hey, ich bin super happy mit mit meinem Homey (normale Version) doch die letzten Wochen kommt es immer häufiger zu kleineren ausfällen.
Ich betreibe über 70 Zigbee Geräte über Deconz und teilweise geht das Licht nicht mehr aus (Bewegungsmeldergesteuert von Zigbee Bewegungsmeldern)
Oder Deconz schaltet das Licht einfach komplett von alleine ein.
Fenster Offen/Geschlossen werden falsch angezeigt etc.
Nach einem Neustart von Homey gibt sich das ganze meist für 10 - 12 Tage und dann geht der Spuk von vorne Los.
Arbeitsspeicher ist ca. dreiviertel voll.
Ist er evtl. trotzdem überfordert? Apps und flows sind mittlerweile massig auf dem kleinen.
Sollte man evtl. auf die Pro Version Umsteigen?
Du musst mal in Insights schauen, ob dir der Speicher nach ein paar Tagen voll läuft. Das Problem mit dem Speicher haben auch Pro Benutzer. Das hat vermutlich auch was mit der neuen Firmware zu tun.
Du kannst aber auch alle 5 Tage Homey mit einem Flow neu starten lassen. Wenn du es nachts machst, merkst du das noch nicht einmal.
