na super jetzt muss ich homey alle zwei tage neu starten sonst läuft der speicher voll (freememHuman “2%”)
homey meint nun über 500 mb an speicher verbrauchen zu müssen
ja hatte ich auch (war im juli 12019), war aber nach einem update bis jetzt wieder alles OK
das war damals die antwort vom support
Thank you for reporting this issue, and our apologies for your inconvenience!
This issue is already reported by other users and Development is working hard to fix this issue as soon as possible.
We hope to resolve this issue with the next update of Homey.
Gehe mal davon aus, dass Du diesmal auch eine Bug Report an Athom gesendet hast!
Hoffe sie finden den Fehler baldmöglichst.
Die Hoffnung, dass ich die Philips Hue App nicht mehr alle 3 h Neustarten muss, habe ich schon aufgegeben!
Habe es mittlerweile als „It‘s Not a Bug it‘s a Feature“ verbucht!
Das unterschiedliche Systemverhalten bei vermeintlich gleichen Software und Hardware Versionen, kann doch nur auf die Kombination der eingesetzten Apps zurück zu führen sein.
ja klar hab ich wieder einen neuen eröffnet
seit ich meine zweite hue bridge am laufen habe, hat sich der speicherverbrach der hue app bei mir fast verdoppelt :(, und einmal hat sie sich pausiert (was vor der zweiten bridge nie vorgekommen ist)
es ist nur blöde das man(n) von einer pausierten app einfach nichts mitbekommt, wird mal wieder zeit für einen neuen request (hab gerade einen am start wegen dem löschen der timeline per flow)
ich hab homey jetzt das erste mal seit ich ihn in betrieb genommen habe mal 15 minuten vom strom getrennt, sehen wir mal ob das was gebracht hat.
wo kann man denn die Speicherauslastung ansehen? Bei Insights? Da kann ich nur den Energieverbrauch sehen.
danke
hat schon wieder über 400mb, das ist doch zum
ich hab aber an den apps nichts verändert (werde hinzugefügt noch gelöscht), es wurde nur der homey core aktualisiert
der support war auch mal schneller bei homey
So wie es schein scheinen die meisten meiner App damit zu kämpfen zu haben das der Speicher vollläuft, nur irgendwann sollte er sich auch mal leeren von alleine.
Durch den Tip vom Support (Looking at your log I see that there are several Z-Wave commands being send every 30seconds, mostly failing.) konnte mein Speicherproblem vom Homey gelöst werden.
Schuld an der ganzen Geschichte war/ist diese App für das HEM
War die App aus dem Store oder die von Github schuld?
Ok, App habe ich nie benutzt, das könnte auch erklären, warum ich nie Probleme mit dem Überlauf hatte.
genau die vom link oben wo du im thread gefragt hast wie man(n) die installiert
Okay dann bleibe ich mal bei der offiziellen Aeotec App aus dem Appstore.
würde ich dir auch dringend raten …
