Homey Temperatur
Hallo, habe keinen passenden Thread gefunden und frage daher…ist es normal, dass Homey so lange so hohe Temperaturen hat?
Ab 6:25 Uhr ist sie gestiegen und seit dem nicht wieder gefallen :thinking:
Kommt drauf an, was er gerade tut.
Temperaturen von 40 - 60 °C sind normal . Ab 80 °C regelt das CM4 Modul die Leistung runter. Wird Homey über 90 Grad heiß, raucht er ab.
Du kannst ihn mal neu starten und beobachten, wie es sich entwickelt. Ich bin da aber kein Maß der Dinge, da ich meine beiden Homeys aktiv gekühlt habe.
Habe neu gebootet und weiterhin bei 63. Normal läuft es zwischen 57 und 59 Grad.
Okay, dann brauche ich mir noch keine Sorgen machen.
Wenn deine Garantie abgelaufen ist, kannst du den oberen Deckel von Homey abnehmen. Die Temperatur wird dann zwischen 5 und 10 Grad sinken.
Falls du mal ein Temperatur Problem haben solltest, sprich mich an. Ich kann dir dann erklären, wie ich das mit der aktiven Kühlung gemacht habe.
Gut zu wissen :wink: Danke :smiley:
