zou je het “solution” vinkje weg willen halen bij post #3 ? Want je was nog niet klaar met vragen zie ik.
Dat kun je beter achterhalen door Simple Log kaartjes of tijdlijn notificaties aan je flows toe te voegen. Ik doe dat met iedere flow.
Dan kun je wat meer ontdekken namelijk:
- Is de trigger direct binnengekomen of niet?
- Is de actiekaart (die de lamp aanzet bijvoorbeeld) direct gestart of niet (zo ja, dan zit het in het gedeelte wat NA de flow komt, of zie 1., is de trigger vertraagd, wat in het gedeelte wat zich VOOR de flow afspeelt
ik vind tijdlijn kaartjes de slechtste keuze, deze kan nl. zonder waarschuwing ‘rate limited’ zijn, waardoor je flows 24 uur lang niets meer naar je tijdlijn kunnen sturen.
Er zit ook geen enkele zoek- of sorteerfunctie in (al kun je wel zoeken via je browser zoekfunctie in de web app). Erg amateuristisch nog steeds.
Zigbee lampen gaan normaliter binnen de seconde aan.
Ik heb geen ervaring met Somrig schakelaartjes.
Heb je wel een decent zigbee netwerk aangelegd?
Ook gecheckt of je wifi je zigbee signaal niet verstoord?
De flow die je laat zien is inderdaad de manier (voorzover mij bekend) om op meerdere klikken binnen een bepaalde tijd te reageren, en er zo verschillen acties aan te knopen.
De “5 sec” vertraging is overbodig trouwens. Verder mankeert er niets aan de flow. De problemen zitten ergens anders.
Dubbelklikken werkt niet. Houd een of twee seconden tussen de 1e en 2e klik.
Voor dubbelklik etc. zou je schakelaars/knoppen moeten kopen waar “Scene” flowkaarten beschikbaar voor zijn. De schakelaar zélf bepaalt dan welke scene wordt verstuurd, zoals dubbelklik, triple klik, longpress etcetera.
Nee dat heeft niets met zigbee te maken, al lost een Homey herstart wel ‘vage’ problemen op.
Als je wil herstarten, doe dan wel de PtP herstart: maak hem stroomloos gedurende minstens 11 minuten (het gaat erom dat alle lading uit elk electronica deel moet zijn verdwenen, 5 minuten zal ook wel genoeg zijn).
Leer jezelf aan ajb om specifieker te zijn bij vragen er zijn namelijk 3 Homey modellen, welke heb je?
Welk protocol? Welke sensoren, allemaal, of bepaalde?
Resetten heeft voorzover ik kan beoordelen totaal geen zin hier.
Maar als je het (ooit) wil doen:
- Homey cloud/premium: Kan niet gereset worden, wel herstart. Als je hem uit de app gooit, dan ben je letterlijk alles definitief kwijt. Er is geen ‘undo’ of backup.
- Homey Pro: Dan helpt verwijderen uit de app helemaal niets. Zorg wel dat je altijd een backup achter de hand hebt, of je moet het niet erg vinden om weer vanaf nul te moeten starten.
Wist je dat op support.homey.app heel veel how-to’s zijn te vinden?
2a. Pro 23:
2b. Pro 201x:
