Homey Bridge reageert traag
Hey!
Ik heb vandaag een zooitje Smorig schakelaartjes gehaald bij de Ikea. Voor die prijs kon ik het niet laten :wink:
Nu vroeg ik me af of er een manier is om een andere flow te starten wanneer er 2x op word gedrukt ipv 1x. Dat is vast mogelijk doormiddel van variabelen denk ik?
Ik ben alleen vrij groen nog in het Homey universum dus ik zou niet weten hoe…
Voor de duidelijkheid.
Ik wil verschillende scenes plakken aan 1 of 2 of zelfs misschien 3x klikken.
Cheers!
Ondertussen een beetje aan het stoeien. Zie hieronder mijn flow.
Het werkt niet optimaal. Dubbelklikken vangt de flow niet op en registreerd hij als 1 flow.
Wanneer ik dan rustig 3x klik gaat eerst de lamp op 25%, dan naar 50% en daarna naar 100%.
Dat is dan wanneer er direct een reactie is want er zit flink veel vertraging in (minstens 30 seconden) Tijdens dat ik dit berichtje tik schakelt hij nog. Het lijkt erop dat de lampen (ook Ikea) er lang over moet nadenken.
Wellicht de afstand tussen de lamp en de Homey zou je zeggen. Al lijkt me dat gek omdat wanneer ik de lampen aan laat schakelen wanneer de deursensor aan gaat werkt het direct.
Iemand de gouden tip?
Hmm, er lijkt toch iets aan de hand te zijn met de homey denk ik.
In andere zones van het huis en met andere apparaten heb ik nu ook vertraging.
Sensoren hebben al meer dan 2 uur geen gegevens doorgestuurd.
Ik heb mijn modem en de Homey opnieuw opgestart maar dat had geen effect.
Nu denk ik eraan om de Homey te resetten (verwijderen uit de app) maar vroeg me af of dat geen kwaad kan voor alle flows die ik heb staan nu.
Iemand daar ervaring mee?
zou je het “solution” vinkje weg willen halen bij post #3 ? Want je was nog niet klaar met vragen zie ik.
Dat kun je beter achterhalen door Simple Log kaartjes of tijdlijn notificaties aan je flows toe te voegen. Ik doe dat met iedere flow.
Dan kun je wat meer ontdekken namelijk:
  1. Is de trigger direct binnengekomen of niet?
  2. Is de actiekaart (die de lamp aanzet bijvoorbeeld) direct gestart of niet (zo ja, dan zit het in het gedeelte wat NA de flow komt, of zie 1., is de trigger vertraagd, wat in het gedeelte wat zich VOOR de flow afspeelt
ik vind tijdlijn kaartjes de slechtste keuze, deze kan nl. zonder waarschuwing ‘rate limited’ zijn, waardoor je flows 24 uur lang niets meer naar je tijdlijn kunnen sturen.
Er zit ook geen enkele zoek- of sorteerfunctie in (al kun je wel zoeken via je browser zoekfunctie in de web app). Erg amateuristisch nog steeds.
Zigbee lampen gaan normaliter binnen de seconde aan.
Ik heb geen ervaring met Somrig schakelaartjes.
Heb je wel een decent zigbee netwerk aangelegd?
Ook gecheckt of je wifi je zigbee signaal niet verstoord?
De flow die je laat zien is inderdaad de manier (voorzover mij bekend) om op meerdere klikken binnen een bepaalde tijd te reageren, en er zo verschillen acties aan te knopen.
De “5 sec” vertraging is overbodig trouwens. Verder mankeert er niets aan de flow. De problemen zitten ergens anders.
Dubbelklikken werkt niet. Houd een of twee seconden tussen de 1e en 2e klik.
Voor dubbelklik etc. zou je schakelaars/knoppen moeten kopen waar “Scene” flowkaarten beschikbaar voor zijn. De schakelaar zélf bepaalt dan welke scene wordt verstuurd, zoals dubbelklik, triple klik, longpress etcetera.
Nee dat heeft niets met zigbee te maken, al lost een Homey herstart wel ‘vage’ problemen op.
Als je wil herstarten, doe dan wel de PtP herstart: maak hem stroomloos gedurende minstens 11 minuten (het gaat erom dat alle lading uit elk electronica deel moet zijn verdwenen, 5 minuten zal ook wel genoeg zijn).
Leer jezelf aan ajb om specifieker te zijn bij vragen er zijn namelijk 3 Homey modellen, welke heb je?
Welk protocol? Welke sensoren, allemaal, of bepaalde?
Resetten heeft voorzover ik kan beoordelen totaal geen zin hier.
Maar als je het (ooit) wil doen:
  1. Homey cloud/premium: Kan niet gereset worden, wel herstart. Als je hem uit de app gooit, dan ben je letterlijk alles definitief kwijt. Er is geen ‘undo’ of backup.
  2. Homey Pro: Dan helpt verwijderen uit de app helemaal niets. Zorg wel dat je altijd een backup achter de hand hebt, of je moet het niet erg vinden om weer vanaf nul te moeten starten.
    Wist je dat op support.homey.app heel veel how-to’s zijn te vinden?
2a. Pro 23:
2b. Pro 201x:
Wow Peter, dank voor je uitgebreide reply! Super welkom!
Ik vinkte ‘solution’ aan omdat ik de Bridge resette en het erop leek dat het werkte. Ik snap dat het voor de community niet duidelijk is wanneer ik dat doe en er niets over zeg, niet heel constructief.
Dat is een goede tip, die ga ik integreren om wat meer info te krijgen inderdaad.
Helaas kan ik geloof ik niet anders dan werken met tijdlijn notificaties met de Homey Bridge.
Dit vind ik interessant en ga ik mee aan de slag. Ik realiseer me dat ik veel end-stations heb en daartussen wellicht te weinig routers. Ik las ook dat de locatie van het toevoegen van een end-station belangrijk is om hem te koppelen aan een router ipv direct aan de homey. Dank voor de tip!
Goede tip ook weer, ik heb een Homey Bridge, had die tag wel aan het bericht gekoppeld, maar makkelijk om overheen te lezen.
Thanks voor je reactie nogmaals, ik ga aan de slag met het Zigbee netwerk en de frequenties van Wifi en Zigbee. Ik laat weten hoe dat gaat!
De tag word veel overheen gelezen.
Als je in je onderwerp er Bridge in zet valt het meer op.
Dit ter info.
Succes met je Bridge. :+1:t2:
Done :wink:
Graag gedaan. Ik betrap mezelf erop dat ik de tags (die ook vaak automatisch worden gegenereerd) niet bewust (genoeg) lees, net als de titel in detail. Vaak heeft de titel niet veel met de post te maken :slightly_smiling_face:
