Ik heb ook een pre-order geplaatst, maar zal wel gelijk met een schone lei beginnen.
Het lijkt erop dat Athom een migratie tool gaat prioriseren, vanwege veel vraagtekens dat die tool er niet lijkt te zijn.
Flows kun je al overzetten met de Device Capabilities app:
Een community app wordt al ontwikkeld door @Arie_J_Godschalk , vanmiddag al de eerste setup kunnen testen, in de basis werkt dit dus al prima, nu vooral functionaliteit toevoegen, en ja, je kan dus straks vanaf de nieuwe 2023 Homey de ledring van de oude (als satelite) bedienen als het goed is
Wow. Dat is geweldig! En sneller dan snel, ook. Dank voor Arie J Godschalk!
Homey Companion (early 2024)
Get information from your Homey Pro in every room! Just connect to a power outlet and your wifi network and Homey Companion will automatically connect to your Homey Pro and is instantly availabe to be used! Your brand new Homey Companion will be available as a regular device in your Homey Pro with Flowcards to control the Ledring or send a text, url or mp3 file to it for playback. The builtin sensors will send the rooms temperature, humidity and light level! And on top of that it has 2 buttons which can easily be used to trigger flows.
Features:
- Controlable Led Ring
- Internal speaker
- Temperature sensor
- Humidity sensor
- Light sensor
- Buttons (2)
Just an idea
Plus powerfull infrared-thing…?
De oude Homey Pro is redelijk beperkt voor het aansluiten van het aantal Zigbee apparaten. Deze haalt de 50 niet. Kan iemand mij vertellen of dit aantal is opgeschroefd bij de nieuwe Homey Pro 2022. Ik lees dit nergens terug.
Ja, in ieder geval zal ik of apps zoals Ledring ondersteunen, of zelf er iets in bouwen.
Daarnaast kun je al, zoals je weet Chris, met een Dan-kaart op de Controller een flow starten op de Satellite (met parameters/argumenten).
Dus, op zich is het nu al mogelijk!
(Al moet je nu op elke satellite dan flows aanmaken. Dat wordt zoveel mogelijk straks voorkomen: flowkaarten op de Controller om acties, zoals led wijzigen, direct mogelijk te maken, zonder dat je op de Satellite hoeft in te loggen.)
Jazeker, dit word echt een hele mooie app Net nog even wat dingen getest en werkt allemaal al heel goed
Vids? Screenshots?
Ja ik heb het forum ook gelezen .
Ik was gewoon effe nieuwsgierig naar hoe het er “live” uitziet, wanneer je f.i. de led ring van de sat Homey start vanuit de ctrl Homey.
I think you will see a ledring animation.
I know clever boy
Ah okay haha, i thought you wanted to see some app screenshots
Not much to see I think, you just set it up, like the screenshots, then when you trigger the flow it executes an action on the other homey.
So if I create a flow to play music on the controller to execute on the satellite, it will play music on the satellite when I start the flow on the controller.
So yeah, you will see a ledring animation on the satellite
Ja, ik begrijp wat het doet en wat de mogelijkheden zijn : . Ik dacht dat het gewoon leuk zou zijn om daadwerkelijk live te ‘zien’ wat er gebeurt, bijvoorbeeld als je een webcam achter je hebt terwijl je wat led- of audiocommando’s start. Geen big deal of zo. Ik zat bij de verkeerde balie denk ik
Sure, could do that, but at the moment i’m not at home for the next few days (work stuff), will try to make one when I get back
Even tussendoor, ik kan niet wachten tot hij binnen is, maar zal wel moeten.
btw: is dit niet het “Dutch topic” ?
heb je daar iets van een voorbeeld flow ofzo van?
