Homey pro mit home assistant verbinden
Weiss jemand zufällig ob es möglich ist einen sungrow wechselrichter der in HA eingebunden ist mit homey pro zu verbinden das man in homey auch werte sieht?
Gruss jonas
Das geht ganz einfach mit der Community-App Home Assistant
Ja das hatte ich vermutet … habe allerdings probleme bei der anmeldung mit dem token, da bekomme ich immer einen verbindungsfehler
Was für ein Fehler an welcher Stelle? Wir können Dir hier helfen, einige hier haben diese Konstellation.
Ich muss oben on der app die ip vom wechselrichter im netz eingeben dann :8123
Und das problem ist der token. Den kann ich ja in HA erstellen kopieren einfügen und dann kommt verbindungsfehler. Muss dabei sagen das ich mich mit HA nicht auskenne und mir nicht sicher bin ob da der fehler liegt
Oder mache ich da einen fehler?
Kennst du die IP-Adresse von Homey? Sie sollte sich im selben Subnetz befinden, 192.168.178.xxx
Verwendest du VLANs?
Die hängen beide per lan an der gleichen fritzbox falls das gemeint ist . Bin leider absolut neu auf dem gebiet aber alle andere geräte in homey laufen, das raspberry ist aber nur lokal aber sollte doch trotzdem gehen
Das muss die IP-Adresse des Home Assistant sein.
Findest du hier, im HA:
Einstellungen / System / Netzwerk / Netzwerkkarte
Kann es ein problem sein das das raspi an einer switch hängt? Ja da habe ich mich verschrieben, ist die ip von HA
Nein, das ist egal. Schau mal auf der Fritzbox nach der IP von HA. Oder in den Netzwerkeinstellungen deines HA System. Jeh nachdem wie du den Raspberry aufgesetzt hast, kann er auch ne eigene IP bekommen haben (bei Proxmox installationen z.B.)
Habe ihm in der fritzbox die ip fest zugeteilt,kann denn sonst was falsch sein ? Der token kann ja nicht verkehrt sein oder?
Nein, du musst aber drauf achten, den kompletten token zu kopieren. nicht nur das, was du siehst.
Mein eben generierter Token hat 184 Zeichen.
Ja das ist glaube ich das problem mit meinem macbook🙈versuchs gleich mal übers android tablet
Ich sitze auch am mac, du kannst den Token über diesen kleinen “kopieren” Button kopieren.
Ja und wie einfügen ? Ich seh hal beim einfügen nicht die buchstaben.
Klappt aber am iphone auch nicht…
Muss ich irgendwas in HA evtl freischalten?
Rechte Maustaste (bzw. zwei Finger Tip) → Einfügen
Du kannst die Konfiguration auch über https://my.homey.app/ machen
Bei der IP muss auch http:// beistehen:
Super ,danke das mit dem http wars😕
