nach langem warten ist die Homey Mini Pro endlich erhältlich. Angefangen hat es bei mir mit der Homey Pro Early 2019 und war von Anfang an begeistert.
Nun habe ich mir zusätzlich noch die Mini Pro gegönnt und überlege wie ich das ganze am effektivsten erweitere. Die alte durch die Mini ersetzen habe ich nicht vor eher die Alte etwas entlasten und die Aufgaben etwas verteilen. Das sollte doch möglich sein oder? Hat jemand damit Erfahrung und einzelne Tasks von der einen Homey auf eine andere übertragen? Sie sollten doch auch im Verbund arbeiten können, also miteinander?!
Über Tipps, Anregungen und Ideen wäre ich sehr dankbar.
Am besten geht das, wenn man zusammengehörige Sachen auf einem Homey hat. Also Licht und Heizung, dazu noch Fenstersensoren. Dann kann man auf diesem Homey die Flows proböemlos bauen.
Auf dem Mini dann alles, was relativ autark ist.
Du musst dann auf dem Mini halt alle Flows neu bauen.
Wenn du Geräte übergreifend steuern willst, dann kannst du die App HomeyLink verwenden, um Geräte zu ‘spiegeln’ oder Flows auszuführen.
Ich benutze eben die App HomeyLink, um Homey early23 und Homey early19 zu verbinden. Early19 spielt hier nur den Gerätelieferant und alle Flows sind auf early23.
Edit:
Noch ein Tipp am Rande. Falls mal ein Gerät nicht mit allen Entientäten oder Flow-Karten übertragen wird, kann man sich mit einem virtuellen Gerät helfen. Ihr seht das bei mir oben mit dem “Sonoff Flur” und seinem virtuellen Partner “Virtual Sonoff”. Der normale Sonoff Taster wird ohne Flow Karten übertragen. Ich hab jetzt eine virtuelle Steckdose erstellt, ihr einen Namen und ein Symbol gegeben. Diese Steckdose hat natürlich Flow Karten. Beim Druck auf den Taster, schaltet early19 die virtuelle Steckdose. Die virtuelle Steckdose ist wiederum in early23 eingebunden und schaltet den Flow. Somit kann ich mir die Sonoff App in early23 sparen, obwohl ich dort keine Flow-Karten habe.
