Homey Pro 2023 w Polsce
Na pewno poprawnie podłączyłeś adapter? Powinien być przy zasilaczu, nie przy Homey. Początkowo nie spojrzałem w instrukcję i sam na logikę podłączyłem do Homey.
Tak, podłączony był zgodnie ze schematem załączonym do adaptera. Wcześniej czytałem forum i pamiętałem o tym fakcie.
Pozdrawiam
Może ustawić statyczny ip w routerze?
Mam ustawione na stałe. Stały IP dla wifi i ethernet dla HP23.
Natomiast mam kolejny problem w Plugiem od Fibaro. Jest tak jak z czujnikami Aqary czy Xiaomi. Po pewnym czasie przestaje być widocznym w systemie. Mam inne urządzenia od Fibaro i działają poprawnie.
Z plugiem od Fibaro możesz mieć problem z powodu zbyt częstego raportowania zużycia energii. Jest o tym temat:
Jakimś tam rozwiązaniem jest zmniejszenie w parametrach urządzenia częstotliwości raportowania.
Do tego gdzieś mi się rzuciło w oczy, że powinno się dodawać najpierw urządzenia zasilane z sieci, a później bateryjne, żeby sieć Z-Wave mogła od razu poprawnie ustalić routing.
Dzięki. Sprawdzę , ale faktycznie zmieniłem ustawienia z 3600 s na 1800. Teraz zostawiam na fabryczne. Zobaczymy
I jak po ostatniej aktualizacji?
Teraz jest OK
Hej, też macie notoryczne problemy z oryginalnym zasilaczem? Co kilka chwil Homey Offline (mowa o HP23) wymieniłem na mocniejszy i problem już nie występuje, dziwi mnie sam fakt że włożyli do środka Malinę która zwykle ma dużo mocniejsze zasilanie, a w zestawach dali tak słabe zasilacze…
w ostatnim czasie zauważyłem że mój hp23 był 2,3 razy offline. nie wiem czy to wynikało z braku sieci czy było związane z zasilaczem, ale od kilku dni problem już nie występuje.
Sprawdź jaki masz zasilacz, bo początkowe modele miały 5V, chyba wyłącznie część tych z preorderów. Później ogarnęli, że to nie wystarcza i dostarczali o napięciu 5.2V:
U siebie nie obserwuję problemów z zasilaniem. Używam też adaptera do Ethernetu, wszystko śmiga. Nie zdarzyło mi się jeszcze żeby był offline.
Miałem w zestawie 5,2V napisałem do Homey i wysłali mi ponownie 5,2V raz na nowym wpadłem w Offline, być może restart routera w nocy to spowodował.
Wiem, że Homey wydał wersję testową aktualizacji rozwiązującą problem z ponownym połączeniem z wifi, zakupiłem już adapter Ethernet powinien dotrzeć na dniach to zobaczymy co czas przyniesie…
Czy aplikacja Homey jest języku polskim i wszystkie powiadomienia i stany czujników też są w języku polskim ?
Ogólnie apka jest w języku polskim. Główne ekrany i funkcjonalności są przetłumaczone, ale gdzieś głębiej trafiają się braki i jakieś teksty są po angielsku. Ustawienia zaawansowane urządzeń Z-wave są np. po angielsku. Różne aplikacje (pluginy) mają swoje tłumaczenia, które niekoniecznie mają język polski.
Powiedziałbym, że 70-80% jest przetłumaczone.
Witam , dziś kupiłem nowe Homey Pro
Będziesz zadowolony…albo nie:)
Jak na razie jest wszystko ok, a czy wiesz jak można sterować głosem ?
W sensie przez Google home czy alexe?
śr., 24 kwi 2024, 05:19 użytkownik Tomasz Malinka via Homey Community Forum <notifications@athom.discoursemail.com> napisał:
Mam Google Nest i jest poradnik na YT jak zmusić ekran do mówienia po Polsku, działa bez problemu z Homey. Teoretycznie z Siri też pogada ale tu zostaje tylko angielski, oraz dodanie integracji z HK, która działa tak sobie, przełączniki jeszcze może ogranie ale nic wymyślnego już nie ;/
Hejka a możesz podesłać link n YT ? Dzięki
