Du hast die Anleitung woanders in Englisch verlinkt. Ich habe das mal mit Deepl übersetzt. Ich hoffe, das darf man hier so einstellen.
Homey Bridge als Satellit einrichten
Um Homey Bridge mit Homey Pro (Early 2023) zu verbinden, öffnen Sie die iOS / Android App, navigieren Sie zu Geräte und tippen Sie dann auf das Plus-Symbol in der oberen rechten Ecke. Während Homey Pro nach neuen Geräten sucht, sollte innerhalb weniger Sekunden ein Dialog Homey Bridge Found erscheinen. Tippen Sie auf Verbinden und folgen Sie den Anweisungen.Während Homey Bridge eine direkte LAN-Verbindung zu Homey Pro herstellt, benötigt Homey Bridge bei jedem Einschalten eine Wi-Fi-Verbindung mit Internetzugang, um sich mit Homey Pro zu verbinden. Wenn Ihr Internet offline ist, kann die Homey Bridge rot pulsieren, bis sie sich wieder mit Homey Pro verbinden kann.
Verwenden des Satellitenmodus
Die soeben angeschlossene Homey Bridge tritt automatisch dem Zigbee- und Z-Wave-Netzwerk von Homey Pro als aktiver Repeater bei und stärkt so Ihr Mesh-Netzwerk aus beiden Funktechnologien.Homey Bridge kann auch als Sender für Ihre Infrarot- und 433-MHz-Geräte fungieren. Sie können pro Gerät wählen, ob Sie Homey Pro selbst oder eine Ihrer Homey Bridges als Antenne verwenden möchten.
Wenn Sie zum Beispiel einen Fernseher im Schlafzimmer haben, stellen Sie Homey Bridge in der Nähe des Fernsehers im Schlafzimmer auf. Homey Bridge überträgt dann die Infrarotsignale an den Fernseher und nicht an Homey Pro in Ihrem Wohnzimmer.
Um dies einzurichten, navigieren Sie zu den erweiterten Einstellungen eines 433 MHz- oder Infrarot-Geräts und wählen Sie Antenne. Wählen Sie schließlich aus, welche Antenne verwendet werden soll.
Die App des Geräts muss den Satellitenmodus unterstützen und mindestens einmal gesendet haben, bevor die Antennen-Einstellung erscheint.
