[Homey Pro 2023] Informationen und Diskussionen zu neuen Firmware-Updates
Release Datum: 28.04.2025
Homey Pro (Early 2023) v12.4.3 has been released to the stable channel.
Core
  • Updates translations.
RF
  • Fixes an issue that caused a “Homey Bridge required” error to be displayed when adding RF devices.
IR
  • Fixes an issue that caused a “Homey Bridge required” error to be displayed when adding IR devices.
v12.4.4-rc.2 Experimental
Core
  • Übersetzungen aktualisiert.
Energie-Dongle
  • Behebt ein Problem, bei dem einige Landis + Gyr E360-ZĂ€hler nicht funktionierten.
  • Behebt ein Problem, bei dem einige Iskra MT382-ZĂ€hler nicht funktionierten.
  • Behebt ein Problem, bei dem der Energieverbrauch des aktuellen Tages fehlte.
  • FĂŒgt eine Einstellung zum Deaktivieren der Kontrolldatenvalidierung hinzu.
Energie
  • Verbessert die Erkennung ungĂŒltiger Energieverbrauchsmessungen.
BLE
  • Verschiedene Fehlerbehebungen und StabilitĂ€tsverbesserungen.
  • Verbessert die Behandlung von Wiederholungsversuchen und Timeouts.
  • Behebt ein Problem, das dazu fĂŒhren konnte, dass die Erkennung hĂ€ngen blieb.
  • Behebt ein Problem, das auftreten konnte, wenn mehrere Erkennungen gleichzeitig ausgefĂŒhrt wurden.
  • Behebt ein Problem mit der Groß- und Kleinschreibung in Peripherieadressen, die Apps bereitgestellt werden.
  • Behebt ein Problem, das dazu fĂŒhren konnte, dass ein Verbindungsversuch fehlschlug und nie abgeschlossen wurde.
Veröffentlicht 01.05.2025
Nice, das lang erwartete BLE update :tada:
v12.4.4-rc.5 Experimental
RF
  • Fixes for Homey Pro mini compatibility.
IR
Devices
  • Improve the list devices view during pairing on larger displays.
Core
  • Optimize Homey Pro mini startup time for faster boot performance.
Homey Pro (Early 2023) v12.4.4-rc.6 has been released to the beta channel.
Devices
  • Revert fix for improving the list devices view during pairing on larger displays as it introduced unintended behavior.
Release Datum: 02.05.2025
Homey Pro (Early 2023) v12.4.4 has been released to the stable channel.
Core
  • Optimizes Homey Pro mini startup time for faster boot performance.
Energy Dongle
  • Fixes an issue where some Landis + Gyr E360 meters wouldn’t work.
  • Fixes an issue where some Iskra MT382 meters wouldn’t work.
  • Fixes an issue where the energy usage of the current day was missing.
  • Adds a setting to disable control data validation.
Energy
  • Improves detection of invalid energy consumption measurements.
BLE
  • Various fixes and stability improvements.
  • Fixes an issue that could cause discovery to get stuck.
  • Improves retries and timeout handling.
  • Fixes an issue that could occur when multiple discoveries are executed at once.
  • Fixes an issue with capitalization in peripheral addresses provided to apps.
  • Fixes an issue that could cause a connect attempt to fail and never complete.
RF
IR
Release Datum: 07.05.2025
Homey Pro v12.4.5-rc.3 has been released to the beta channel.
Core
Apps
  • Fixes an issue that could prevent Homey Pro from installing apps on networks with IPv6 enabled.
Devices
  • Improves the list devices view during pairing on larger displays.
Energy
  • Updates Apps SDK to support latest Energy properties.
Release Datum: 19.05.2025
Homey Pro v12.4.5-rc.4 has been released to the beta channel.
Energy
  • Fixes an issue that would not allow to revert back from a “What’s plugged in?” → “battery”/“EV charger”.
Release Datum: 20.05.2025
Homey Pro v12.4.5-rc.5 has been released to the beta channel.
Core
Homey Pro v12.4.5-rc.6 has been released to the beta channel.
Core
Release Datum: 22.05.2025
Homey Pro v12.4.5-rc.7 has been released to the beta channel.
Energy
  • Fixes an issue that could prevent new energy properties being properly applied.
Release Datum: 23.05.2025
v12.4.5
Core
12.4.5
  • Fixes security vulnerability.
Apps
Devices
Energy
  • Adds fallback to “meter_power” capability for Home Batteries and EV chargers when “meterPowerImportedCapability” is not set.
Release Datum: 26.05.2025
v12.4.6
Energy
  • Fixes an issue that caused some devices to not be included in Energy.
Release Datum: 27.05.2025
Homey Pro v12.4.8-rc.3 has been released to the beta channel.
Core
  • Fixes an issue that could cause a missing notification owner name.
Apps
  • Fixes an issue that could cause app settings to collide with system settings.
  • Fixes an issue where apps migrated from Homey Pro (2016–2019) could appear without a name in the timeline settings.
BLE
  • Fixes an issue that could cause BLE notifications to be sent to apps too many times.
Backups
  • Fixes an issue that could cause a backup to fail with a “Size mismatch” error.
Matter
  • Adds functionality to mark a Matter device as unavailable when it is offline.
  • Adds a setting to configure a humidity/temperature offset to humidity/temperature sensors.
  • Improves connection reliability of Matter bridges with many devices.
  • Increases Bluetooth scanning during pairing to 30 seconds.
  • Fixes an issue where not all devices that belong to the same node were deleted.
  • Fixes an issue where the color temperature of a device couldn’t be set.
  • Fixes an issue where Homey would take long to reconnect to a device if it has been offline.
Energy
  • Fixes an issue that in certain cases could lead to strange power usage graphs in the Energy-tab.
  • Fixes an issue where energy properties might not be correctly applied to a device in certain scenarios.
Energy Dongle
  • Decreases the sensitivity for sending phase load limit notifications.
Release Datum: 05.06.2025
Homey Pro v12.4.8-rc.4 has been released to the beta channel
.Matter
  • Fixes an issue with configuring temperature offset in Fahrenheit.
Release Datum: 06.06.2025
Homey Pro v12.4.8 has been released to the stable channel.
Core
Apps
BLE
Backups
Matter
Energy
Energy Dongle
Release Datum: 11.06.2025
Homey Pro v12.4.9 has been released to the stable channel.
Z-Wave
  • Fixes an issue that could cause “ETIMEDOUT (5:WRITE)” errors when interacting with Z-Wave devices through a Homey Bridge.
Release Datum: 17.06.2025
Homey Pro v12.5.0-rc.4 has been released to the beta channel.
Core
Apps
  • Adds support for new “bridge” device class.
  • Fixes an issue that could cause an app to fail to install properly.
  • Fixes auto-focussing on the PIN code input element while adding a device.
RF
  • Adds support for cloning 433 MHz remote controls.
BLE
  • Fixes an issue that prevented Homey apps from triggering BLE discovery.
Matter
  • Fixes an issue where all devices of a Matter Bridge would become unavailable if a single device of the bridge was removed.
  • Fixes an issue where if a Matter device has a custom capability it couldn’t be added through an app driver.
Energy Dongle
  • Fixes an issue where Homey Energy Dongle disconnected prematurely.
  • Adds support for Smart Meters that use the DLMS/COSEM protocol.
Erscheinungsdatum: 26.06.2025
