01.07.26
Homey Pro v13.4.0-rc.3 has been released to the beta channel.
BLE
- Fixes an issue that could cause BLE discovery and connection to fail.
Erscheinungsdatum: 07.07.2026
Homey Pro v13.4.0-rc.4 has been released to the beta channel.
BLE
- Fixes a race condition that could cause a âdevice unavailableâ error.
Erscheinungsdatum: 08.07.2026
v13.4.0-rc.7
Core
- Improves stability and performance of fetching system info.
- Updates translations.
Energy
- Fixes the dynamic-price âcheapest/expensive hoursâ Flow condition so it evaluates correctly when the time window crosses midnight.
Matter
- Increases the maximum subscription intervals for more stable device reporting.
- Adds the ability to override the default subscription intervals for a Matter device in its device settings, for finer control over how often it reports.
- Fixes the robot vacuum âmappingâ mode and related issues.
21.7.26
Homey Pro v13.4.0-rc.8 has been released to the beta channel.
Core
Erscheinungsdatum: 22.07.2026
Moin,
Wieder mal virtuelle VerbrÀuche bei GerÀten die keine VerbrÀuche messen können. (Zigbee- Osram Plugs)
Der Energy-Tab braucht ewig zum öffnen âŠ
V13.4.0
Ist dann wieder die Statistik fĂŒr ewig versaut
Habe mal nachgeschaut.
Es werden alle Osram und Ledvance - Plugs mit 28000W ausgewiesen.
Die Plugs die noch im Energiemangement aktiv waren, haben die virtuellen VerbrÀuche angezeigt, obwohl nicht eingeschalten.
Die oben gezeigten waren noch im Energiemangement - habe sie jetzt ausgeschlossen.
Wusste garnicht, daà die Plugs 28KW schalten können ![]()
Wo kommt das her ???
Keine Ahnung. Bitte dem Athom Support melden!
Bei mir stimmt seit dem Update auf v13.4.0 allerdings auch etwas nicht.
U.A. kann ich meine Fibaro Walli Switch (Z-Wave) nur noch am physischen Schalter, und nicht mehr per App oder Flow bedienen. Wenn ich diese per App schalten möchte, erscheint folgende Fehlermeldung:
Auf dieses Problem wurde durch das folgende Topic aufmerksam gemacht â Problem with Fibaro Walli Switch
Athom wurde bereits von mir und anderen Usern darĂŒber informiert.
Ein weiteres Problem habe ich gestern Abend noch festgestellt. Und zwar werden ein paar Philips Hue Lampen (Zigbee) nicht eingeschaltet, welche bei Dunkelheit eigentlich von Fibaro und NEO Coolcam Bewegungsmeldern (Z-Wave) eingeschaltet werden sollten.
Da die Lampen trotzdem generell durch Flows geschaltet werden können, wird das Problem vermutlich auch hier im Z-Wave Bereich liegen.
Werde Athom diesbezĂŒglich noch kontaktieren mĂŒssen.
Edit 30.07.2026
Die Probleme mit den Bewegungsmeldern war ein Fehlalarm. Gestern Abend habe beide Sensoren wieder einwandfrei funktioniert.
Das verrĂŒckte daran ist, dass ich die Release Candidates v13.4.0-rc.2, -6, -7 und -8 installiert hatte, und keine Probleme aufgetreten sind.
Und das ist nicht das erste Mal, dass mir das aufgefallen ist.
Deshalb bin ich auch echt sauer auf Athom!!! ![]()
Ich habe im Haus alle UP Steckdosen mit Walli ausgestattet. Alle getestet und schalten. Auch die HUE Lampen machen kein Problem.
Ok. Hab es jetzt auch mit meinem SHS getestet. LĂ€uft alles ohne Problem.
Nach dem Update sind bei mir zwei alte Fibaro Zwave Fensterkontakte aus dem Netzwerk raus geflogen. Da sie nur aber nur noch sekundÀre Aufgaben haben, ist mir das erst jetzt aufgefallen. Ich hab sie neu angemeldet und sie funktionieren wieder.
Moin,
also bisher nutzte ich keine extra App fĂŒr die Ledvance uns Osram-Plugs - es ging ja eh nur on/off.
Nun habe ich mich mit dem Support verstĂ€ndigt und darauf hin die âOsram Lightify - APPâ installiert.
Nun noch etwas Arbeit die 8 GerÀte umzubiegen. Geht aber recht einfach, löschen und wird dann gleich wieder neu erkannt.
⊠aber wieder eine App mehr
GrĂŒĂe
Die Walli Steckdosen funktionieren bei mir auch, aber nicht die Walli Switch (Lichtschalter).
Bei mir haben keine Z-Wave GerĂ€te das Netzwerk verlassen. Das Problem mit den Fibaro und NEO Bewegungssensoren hat sich auch erledigt, gestern Abend hat wieder alles so funktioniert, wie es sollte. Eventuell hatte Homey ein âSchluckaufâ nach dem Firmware Update.
Homey Pro v13.4.1-rc.1 has been released to the beta channel.
Matter
- Fixes an issue where 21-digit pairing codes could not be used when adding a device.
- Decreases the priority to use the âGeneric Switchâ device type to use as the Homey Deviceâs device class.
- Improved device class assignment for bridges.
- Adds âstartâ, âstopâ, âresumeâ, and âpauseâ Flow cards for âoperational stateâ actions.
- Adds âGo to charging dockâ Flow card for robot vacuum cleaners.
Erscheinungsdatum: 10.08.2026
Homey Pro v13.4.1-rc.2 has been released to the beta channel.
Matter
- Fixes an issue with missing Flow card translations.
Homey Pro v13.4.1-rc.3 has been released to the beta channel.
Z-Wave
- Fixes various issues with (multi channel) associations on older devices.
Erscheinungsdatum: 12.08.2026
Homey Pro v13.5.0-rc.4 has been released to the beta channel.
Core
- Fixes a Zone staying active after a nested Zone was deleted.
- Fixes a Zone staying active because of a power cycle.
- Fixes Homey losing its name when the setup was run again.
Flow
- Adds Flow cards for numeric Logic variables âwhen a variable becomes greater than Xâ and âwhen a variable becomes less than Xâ.
- Adds Flow cards for numeric Logic variables âwhen a variable becomes greater than X for Y minutes/secondsâ and âwhen a variable becomes less than X for Y minutes/secondsâ.
Matter
- Fixes dim level reading slightly too high on devices that use Level Control.
Z-Wave
- Fixes firmware updates being offered to devices they donât apply to.
- Fixes Fibaro FGS-101 pairing issue.
Zigbee
- Updates various components to the latest version.
- Various minor improvements.
Thread
- Updates Thread to v1.4.
BLE
- Fixes a number of issues that could cause BLE to stop working as expected until a reboot is performed.
Apps
- Improves stability of Python apps by handling errors during inter-process communication.
- Fixes an issue with the pin input pair templates that could cause focus to jump to the wrong input field.
Users
- Fixes user Flow cards not listing users whose account is disabled.
Erscheinungsdatum: 31.08.2026
07.09.26
v13.5.0
Core
Flow
Matter
Z-Wave
Zigbee
Thread
BLE
Apps
Users
22.09.2026
v13.5.1-rc.5
Homey Pro v13.5.1-rc.5 has been released to the beta channel.
Core
- Security fixes.
Devices
- Fixes an issue where changes to a device groupâs members were not saved when its icon was changed at the same time.
- Fixes an issue where removing a device from a group could leave its group membership inconsistent.
Flow
- Fixes an issue that caused mismatched Flow cards value placeholders to be displayed in the Web App.
- Fixes an issue where data passed when starting an Advanced Flow through the API was ignored.
Moods
- Fixes an issue where a Mood could fail to determine its Zone when a device referenced a missing Zone.
HomeKit
- Hides the HomeKit experiment when it is disabled. Existing enabled setups continue to work, but the experiment cannot be enabled again after disabling it.
Matter
- Fixes an issue where some device data could occasionally fail to update correctly.
- Adds support for Chime, MeterIdentification and SoilMeasurement clusters.
Apps
- Fixes an issue that could cause Homey to freeze when starting apps with an extreme amount of drivers and Flow cards.
