Homey pro 2019 oder besser homey 2023/26?
Reicht für mein Vorhaben der Homey Pro Early 2019 aus oder sollte ich besser zum Homey Pro 2023/2026 greifen?
Ich möchte hauptsächlich verschiedene Smart-Home-Apps in Homey integrieren und einige einfache Flows erstellen.
Besonders wichtig ist mir der Philips Hue Tap Dial Switch:
Taste 1 → Lampe 1 ein/aus und anschließend über das Drehrad dimmbar
Taste 2 → Lampe 2 ein/aus und über das Drehrad dimmbar
Taste 3/4 entsprechend für weitere einzelne Lampen
Also quasi: Taste auswählen → diese einzelne Lampe ist aktiv → Drehrad dimmt nur diese Lampe.
Reicht dafür der Homey Pro Early 2019 technisch aus?
Und wie lange bekommt der 2019er noch Sicherheitsupdates bzw. ist ein Kauf heute noch sinnvoll?
Technisch gesehen kann der Homey Pro (Early 2019) das, was Sie möchten. Wenn Sie erweiterte Flows (Advanced Flows) benötigen, sind diese standardmäßig nicht Teil des Homey Pro (Early 2019), aber Sie können sie als Add-on über den Homey Store erwerben. Den älteren Modellen fehlen zudem einige Funktionen wie Thread sowie die Unterstützung für Energy Dongle und Homey Portal.
Der Homey Pro 2019 erhält weiterhin Sicherheitsupdates, solange dies technisch machbar ist. Das Gleiche gilt für den ursprünglichen Homey aus dem Jahr 2016.
Zur großen Frage: Ist ein Kauf noch Sinnvoll? Nun, er kommt in die Jahre, und nachdem manche Komponenten viele Jahre lang ununterbrochen in Betrieb waren, können sie verschleißen. Aber wenn Sie ein gutes Angebot finden, lohnt es sich auf jeden Fall.
Hallo Jan und herzlich willkommen,
Das eigentliche Problem von Homey ist, dass er süchtig macht. Je mehr Erfahrungen du mit dem Ding gemacht hast, umso mehr Automatisierungen und Geräte willst du umsetzen. Bei mir ist es mittlerweile so eskaliert, dass ich 3 Homeys habe und trotzdem auf die Zukunft gespannt bin. Vom early 19 habe ich mich eigentlich nur verabschiedet, weil mir der Speicher einfach nicht mehr gereicht hat. Sonst tut er eigentlich das Gleiche wie der 23 und 26. Wie oben schon erwähnt, musst du auf Matter/Thread verzichten und Advanced-Flows gibt es nur gegen Bezahlung.
Ich danke euch erstmal für die schnellen und ausführlichen Antworten!
Ich mache mir mal Gedanken und überlege noch. Da ich auch ein Technikfan bin, juckt es mir in den Fingern und ich tendiere stark zum 2023, 2026 Modell.
Nicht lange überlegen, 2026 Modell schnappen und Spass haben..wirst sehen es wird so kommen wie Undertaker geschrieben hat und dann bist froh das du auf Stand der Dinge bist :winking_face_with_tongue:
Danke dir. Ich werde es demnächst auf jeden Fall bestellen.
Warte noch auf ein Angebot wegen der 2023er Version…aber ich denke ich gehe eher gleich auf die 2026er Version.
Ist nur wirklich ein stolzer Preis :face_with_raised_eyebrow:
Nachtrag:
Mein Vorhaben (siehe oben) ist mit dem Homey aber realisierbar?
Wäre nur ärgerlich, wenn ich so viel Geld investiere und es ist technisch nicht möglich.
Nimm auf jeden Fall die 2026 Variante, sonst meldest du dich in einem Jahr in diesem Forum, dass du nicht mehr genügend RAM hast​:wink:
Ich hab dir da leider keine Antwort drauf, da ich das Gerät selbst nicht verwende.
Ich habe den Hue Tab Dial Switch als Zentralschalter im Einsatz, habe dir mal ein Bild geschossen auf die schnelle welche “Wenn” Befehle möglich sind…denke das du damit alles realisieren kannst, ich selbst habe alle meine HUE Devices über die Hue Bridge in Homey eingebunden, die konfig. der Hue Schalter habe ich in der iOS Hue App gemacht, sprich über Homey habe ich da (noch) nichts realisiert…
Hey vielen Dank für die ausführliche Info.
Ich bin ja noch Recht neu in diesem Gebiet unterwegs…
Aber verstehe ich es richtig: eine Umsetzung meines Vorhabens ist in der Hue App (Android) so nicht möglich, sondern nur über den Umweg per homey Device?
Du schreibst etwas von Tap Dial als Zentralschalter im Einsatz. Kannst du das genauer erklären? Wozu dient er genau?
In deinem Screenshot kann ich bei den “wenn” befehlen allerdings nicht erkennen, dass dort etwas steht wie: wenn taste 2 gewählt, dann dimmbar" oder so ähnlich?
Sorry, ich bin wie gesagt noch ziemlich neu in diesem Gebiet.
Verstehe ich nicht ganz was du nun vor hast, grundsätzlich hast du 2 Möglichkeiten deinen Tap Dial Switch in Homey zu integrieren, über die offizielle Homey HUE App von Athom wo der Weg über die Bridge führt (empfehle ich) oder mit der Homey Community App (without the bridge) direkt im Zigbee Netz von Homey integrieren.
Ich habe ein sehr offenes Haus wo ich diesen Schalter mehrfach verbaut habe um damit mehrere Lampen-Zonen schalten/dimmen zu können. Zentralschalter darum weil ich damit auch einen ganzen Wohnbereich schalten kann…
Wie gesagt ich habe die Tastenbefehle sowie das Rad am Tap Dial Switch in der Hue App iOS programmiert, damit komme ich super klar, habe auf die schnelle mal den Switch gelöscht und über Homey programmiert, ist nicht perfekt aber nur das du siehst in welche Richtung es gehen kann, was nicht 1:1 werden wird ist die Flüssigkeit beim dimmen glaube ich…Möglichkeiten gibt es da aber unzählige, hier mal ein kurze Variante mit, ich drücke Taste 1 → Licht wenn EIN auf 100% und dann habe ich 30sec. Zeit die geschaltete Lampe zu dimmen…das kannst du bei allen 4 Tasten anlegen um mit dem Drehregler jede Lampe einzeln dimmen zu können.
Kurze wichtige Frage zum Homey Pro 2026: der interne Speicher wird mit 8gb angegeben. Angezeigt werden mir aber nur 2.7 GB ?
Ist bei mir genauso. Mach dir aber mal darüber keine Sorgen. Ich habe bei meinem early26, 60 Apps installiert und immer noch genügend Speicher frei.
