Ik heb een Nuki smart lock en laat dit ontgrendelen door Homey (2026 pro).
Alleen wordt sinds kort het slot niet alleen ontgrendeld maar ook de deur geopend door homey
In de screenshots is te zien dat het ontgrendelen door Nuki alleen ontgrendelen is maar dat Nuki ook de deur opent indien dit door de homey flow gebeurt.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit goed kan krijgen?
Het is een 1 maand oud smart lock go, met matter.
het probleem treed zowel op bij bediening van het slot via een flow als direct via apparaten.
wel heb ik ongeveer een week geleden in homey de matter app geïnstalleerd.
desondanks kon ik tevoren dit slot als 2 klikaanklikuit zonweringschakelaars met matter installeren.
Dank. Je hebt geen app nodig om Matter apparaten met Homey te koppelen en gebruiken, maar dat terzijde.
Kan het zijn dat “sinds kort” ongeveer een week geleden is?
Verwijder dan eens de Matter app die je toen hebt geïnstalleerd, om te zien of dit met het veranderde gedrag van het ontgrendelen te maken heeft.
Als dat niets uitmaakt:
Het lijkt dus een probleem met de Matter implementatie van Homey, en hiervoor dien je het probleem bij Athom support te melden via https://homey.app/support
Voor wie een soortgelijk probleem ervaart:
Dankzij support is mijn probleem opgelost:
Bij de geavanceerde instellingen (te vinden bij het tandwiel van het apparaat) kun je instellen dat de deur bij het ontgrendelen ook moet openen
