Beste leden,
Ik loop de laatste tijd in eens tegen on verklaarbare problemen aan.
Homey praat niet meer (na reboot wel tijdelijk)
Denk hier aan dat ik de vraag stel hoe laat is het om dit te testen. als hij hier niet op reageert reageert hij ook niet op de rest. ook niet de bekende “ik begrijp niet wat je bedoelt”
Na een reboot werkt alles weer gewoon. -
Bij de vraag of Homey wat wilt schakelen krijg ik lang een witte ring en dan gebeurt er niks. (Homey zegt ook niks)
via de app werkt schakelen wel!
- Sommige acties in flows komen niet altijd binnen. denk hierbij aan een flow “als alarm ingeschakeld
dan …”
In die flow heb ik dat een notificatie gezet om te monitoren hoe vaak deze flow geschakeld.
af en toe gaat het prima maar dan in eens krijgt hij bv 5 schakel momenten niet mee.
Erg onhandig als je dit voor de thuis en niet thuis status gebruikt.
ben je weg van huis dan blijft de kachel aan. of je komt thuis en de kachel blijft uit…
Ik heb het vermoeden dat Homey een vast loper heeft op zo’n moment.
is dit ergens terug te lezen? ik heb wel eens gelezen dat dat met insights moet kunnen maar ik kan niet vinden hoe.
Geheugen gebruik is vrij constant 91.8 MB
Belasting is het ene moment voor langere tijd 12.05 en daar na voor langere tijd 1.34.
geen idee mat het maximum is of wat normaal is.
is het mogelijk dat een flow blijft rebooten? zo dat deze alle geheugen op slurpt.
iemand die een oplossing weet en wat verhelderende informatie kan geven?
extra info.
ik heb:
Homey early 2018
17 apps
62 flows
24 apparaten
