Homey krijgt geen updates van de Switchbot BLE (bluetooth) sensor
Van de 3 temperatuur en vochtigheid sensoren werkt degene die naast de Homey Bridge staat, (tot nu toe) goed. Degene die daar 2 kamers vanaf staat, valt met regelmaat weg als in dat Homey hem wel kent maar de temperatuurupdates komen niet meer door. Ongetwijfeld een beperking van bluetooth.
Het komt af en toe ook voor dat de sensor die op 3 centimeter van mijn Homey Pro staat, niet meer weet door te dringen tot Homey en dat ook daarvan geen updates komen.
De Switchbot app op mijn iPhone krijgt wél de updates door. Natuurlijk komt die vaker in de buurt van alle 3 de sensoren dus misschien vertekent dat de waarneming.
Mijn vraag nu is: herkent iemand het probleem én heeft ook de oplossing?
Natuurlijk kan ik de sensoren vervangen door de versie die via de hub werkt en dan ook meteen een hub aanschaffen natuurlijk, maar lost dat het probleem op?
In de Switchbot app op de iPhone kun je automatiseringen uitvoeren mits je een hub hebt… en dan nog moet die automatisering dan nog alles netjes doorgeven aan Homey…
Kortom: wat is de beste oplossing?
Alle SwitchBot sensoren werken via de SwitchBot Hub (Mini). Je hoeft de sensoren dus niet te vervangen
Ik heb zelf geen ervaring met SwitchBot via Bluetooth (direct met Homey), maar Homey’s Bluetooth implementatie is erg onstabiel, ik merk het ook met mijn Bluetooth ledstrips. Ik gebruik voor mijn SwitchBot sensoren de Hub Mini en die werkt goed. De SwitchBot Hub Mini heeft ook een ingebouwde IR (infrarood) blaster die je kan gebruiken voor bijvoorbeeld een TV of airco.
