Switchbot BLE aansluiten
Goedemorgen,
Ik heb een switchbot BLE en die had ik aangesloten op mijn Homey Pro 2023. Echter ik heb hem in de garage nodig en dat haalt hij niet. De oplossing schijnt een Switchbot Hub te zijn. Die komt er aan. In de tussentijd heb ik de bot verwijderd bij apparaten en ik wil hem weer toevoegen. Maar de bot wordt niet gevonden door Homey. Wel via de Switchbot app zelf. De bot is gereset. Wat zou dat kunnen zijn?
En wellicht nog een additioneel vraag. Kan ik beter een Homey Bridge installeren in de garage of een switchbot hub?
Alvast bedankt, Frans
Een Homey bridge om Ble van de Pro 2023 mee uit te kunnen breiden, is (nog (lang)) niet mogelijk.
Verder is er voor de meeste apps een eigen topic, meestal wel in het Engels.
Dan bereik je het snelst de ontwikkelaar en andere SB gebruikers.
De linkjes vind je onderaan de app store app pagina.
Van wat ik gelezen heb is de Ble werking van de Pro 2023 nog niet erg stabiel. Blijven proberen dus, en weet dat wifi signalen Ble signalen kunnen verstoren.
Zet Homey eens tijdelijk ergens anders, en op een zijkant bijv. (want, Homey pro 2023 antennes zitten onderin het kastje)
Hoe dan, die draait toch op Homey?
Of heb je het nu over de smartphone app?
Voorzover ik weet heb je met de SB hub de wifi uitvoeringen van de apparaten nodig en werken de Ble uitvoeringen daar niet mee. Maar kan het mis hebben:
Ik had het nog nergens gevonden op fora (niet vinden van de bot). En het werkte prima op mijn oude pro. Alleen sinds ik de bot verwijderd heb op mijn early 2023 pro krijg ik hem niet meer aangemeld. Daarmee dacht ik dat het wellicht een Homey issue was en niet een Switchbot app issue.
De Switchbot app kan je installeren op de Homey. En daar lukt het dus niet mee. Maar als ik de Switchbot app op mijn iPhone installeer dan werkt het meteen. Dan is het dus de BLE verbinding tussen mijn telefoon en de bot die goed werkt. Ook dit deed mij vermoeden dat het te maken heeft met de Homey en niet de Switchbot app op de Pro 2023.
De switchbot app werkt echt prima met mijn gordijnen, met Homey 2023 is de BLE iets minder naar mijn idee, maar ik gebruik daarvoor gewoon een hub (ik heb de esp32 versie, maar een switchbot hub werkt ook (heb ik ook getest).
Ik heb eerder met een software/firmware update van switchbot ook issues gehad, uiteindelijk heb ik daarbij toen de gordijnen verwijderd uit m’n switchbot app en opnieuw toegevoegd in de app en vervolgens konden ze wel gevonden worden in Homey. Eventueel kan je dus ook nog even proberen of dat het probleem is.
tnx Chris,
Ik heb de app verwijderd op de Homey, ook op mijn telefoon. De hub mini en de bot geïnstalleerd op mijn telefoon (wifi op de heb mini aangezet).
De app op Homey opnieuw geïnstalleerd en als ik nu de Switcht Hub wil installeren dan redirect de Homey app je naar de SwitchBot website om daar in te loggen. Op zich logisch want het gaat met de Hub via de cloud. Echter als ik dan inlog met mijn Switchbot account dan geeft hij aan dat ik een verkeerd UID/PW combinatie gebruik. Terwijl het in de Switcht app zelf wel werkt en op de website ook…
Ik zal een post aanmaken in het app topic zoals Peter-kwa voorstelde.
Dat klinkt als een ander probleem inderdaad. heb je ook al geprobeerd (om te testen) of de BLE versie het nu wel doet (of je überhaupt het device kan vinden)?
De BOT (BLE) doet het nu in Homey.
Top, dat is in ieder geval al goed nieuws, waarom de login niet werkt kan ik je helaas niet vertellen
Even voor de volledigheid zodat mensen kunnen leren. Je userid voor switchbot is caps sensitive als je via een third party portal inlogt…
Hi Kogel, heb jij de curtains werkend gekregen via de HUB en Homey?
Ik blijf nml maar een username/ww error krijgen, ook al reset ik alles. Ik kan via Homey niet inloggen op de Switchbot website.
Via BLE werkt alles, ook via Homey maar sommige van mijn BLE curtains hangen te ver af van mijn Homey en dat wilde ik dus opvangen met een HUB.
Ben zeer benieuwd.
thx.
August.
Probeer het eens via de web app. Zet het ww alvast in je clipboard, zodat je het Homey schermpje zelf niet hoeft te verlaten bij het invullen van je inlog gegevens.
Want daar gaat het wel eens mis.
Vraag anders eens in het officiële SB topic, of neem de 1e post even door:
Heb gisteren hetzelfde ervaren, en inderdaad ondekt dat de username (e-mail) hoofdletter gevoelig is. Ook al staat in de Switchbot app zelf bij je account geen hoofdletter in de weergave, kennelijk heb je die wel ooit ingevoerd bij het maken van het account (of ze hebben zelf de eerste letter een hoofdletter gemaakt).
Dit is een beetje een domme actie van switchbot, temeer het in de GSM app niet gelijkwaardig wordt weergegeven. Kortom even proberen met hoofdletters bij de eerste letter en evt bij de eerste letter en de eerste na het @.
Als het om gordijnen gaat die te ver van de Homey af hangen, dan werkt een ESP32 oplossing in samenwerking met deze software van de ontwikkelaar van de Homey Switchbot app echt geweldig. Een esp32 kan je voor een paar euro bestellen op bv Aliexpress (ca €3,50), maar zijn ook gewoon in Nederland (tegen een iets hoger aankoop bedrag, ca € 8) te vinden.
Ik heb recentelijk een switchbot curtain 3 en blind tilt geinstalleerd. Via de app-mobiel werkt het top. Echter via Homey werkt het wel maar krijg altijd eerst ‘time-out’ en dan x seconden wordt de actie uitgevoerd en de status bijgewerkt in de homey. Moet dan wachten voor het geven van een nieuwe commando omdat bij te snel de melding komt ‘nog bezig met vorig command’. Afstand homey-switchbot is ong 4 mtr. Iemand een suggestie wat hier aan te doen is ?
Excuus, Zie nu pas je vraag. Ja het probleem zat in hoofdletters. Mijn userid begon met een hoofdletter. En ik logde in met kleine letters.
Even deze oude draad nieuw leven inblazen.
Ik heb jaren ervaring met Homey en recent een Switchbox temperatuur sensor aangeschaft en krijg deze maar niet gekoppeld in Homey.
  • Aangeschaft de temp/vocht sensor, geen hub aangeschaft
  • Switchbot app gedownload op de telefoon
  • sensor gekoppeld in de SwitchBot app en deze is daar zichtbaar.
  • Switchbot app op de homey gezet.
  • vervolgens de sensor in Homey proberen te koppelen (type BLE uiteraard) maar lukt niet.
Nu las ik in de draad dat je (in Homey) de switchbot account gegevens moet invoeren, maar waar?
Ik heb een homey pro 2023.
Misschien proberen om in te loggen door een HUB apparaat te kiezen, en zodra er staat dat er geen apparaten zijn gevonden, het BLE apparaat opnieuw proberen te koppelen.
Je moet de sensor ook recht naast Homey houden, het Bluetooth-bereik van Homey is klein.
Dat was inderdaad het probleem, de sensor stond te ver van de homey
