Homey KNX/Sehlly verstehen
Hallo zusammen,
ich plane aktuell mein neues EFH und überlege statt KNX eine zentrale Shelly-Pro-Lösung auf Hutschiene mit LAN umzusetzen.
Je mehr ich mich einlese, desto mehr verstehe ich aber den eigentlichen Unterschied bei den Tastern und der Verkabelung.
Mein bisheriges Verständnis:
Bei KNX:
  • Lastleitungen (L/N/PE) der Lampen/Jalousien gehen zentral in den Verteiler
  • KNX-Aktor schaltet dort die Last
  • vom Taster kommt nur die grüne KNX-Busleitung
  • der Taster sendet also nur einen Busbefehl
Bei Shelly Pro:
  • Last ebenfalls zentral in den Verteiler
  • Shelly Pro auf Hutschiene schaltet das Relais
  • vom Taster kommen aber “klassische” Steuerleitungen z.B. 3x 1,5mm direkt zum Shelly-Eingang
Dadurch brauche ich bei Shelly wohl deutlich mehr Leitungen vom Wohnraum in den Keller als bei KNX, richtig? Da diese nicht wie die grüne Bus Leitung von Schalter zu Schalter geschleift wiurd und dann in den Keller zum Verteiler geht?
Gerade bei meinem Wohnzimmer mit 5 Jalousien wäre KNX optisch natürlich deutlich eleganter, weil man dort schöne Mehrfachtaster nutzen kann statt vieler einzelner Doppeltaster.
Ich hatte deshalb überlegt, solche JUNG F40 Mehrdraht-Taster zu verwenden:
https://www.elektro-wandelt.de/JUNG-4212TSM-T…-Mehrdraht.html
mit dieser Abdeckung:
https://www.elektro-wandelt.de/JUNG-LS404TSAW…alpinweiss.html
Jetzt verstehe ich aber langsam:
Das sind wohl keine normalen 230V-Taster, sondern 24V-Steuertaster für SPS-/Relais-/Gebäudeautomationssysteme?
D. h.:
  • dafür wäre zusätzlich ein 24V-Netzteil auf Hutschiene nötig? Oder wo kommen die 24V her?
  • die Taster arbeiten nur mit kleinen Steuerströmen
  • vermutlich nicht direkt „plug & play" an Shelly-Pro-Eingängen?
Wäre deshalb für Shelly-Pro eher sowas korrekt: Sind aber größer wenn ich da 5 untereinander setzte sieht das “doof” aus.
https://www.voltus.de/jung-509vu-jal…ter-2-fach.html
Also klassische Jalousietaster mit normalen Steuerleitungen?
Außerdem noch die Frage zur Ausfallsicherheit:
Wenn Internet oder Shelly-Cloud ausfallen, funktionieren die lokalen Taster dann weiterhin normal, weil der Shelly lokal das Relais schaltet? Nach meinem Verständnis müsste das bei Shelly Pro LAN/Hutschiene weiterhin lokal funktionieren.
Mir geht es ausdrücklich NICHT um WLAN-Unterputz-Shellys, sondern um eine zentrale Lösung mit Shelly Pro auf Hutschiene und möglichst viel LAN.
Bin ich mit meinem Verständnis inzwischen richtig unterwegs oder habe ich noch Denkfehler drin?
Danke euch!
