Homey Heizplan
Habt ihr schon den neuen Heizplan in den Apps entdeckt?
Ich habs versucht, aber das Ding überträgt keine Temperaturen auf meine Danfoss. Vielleicht bin ich auch nur zu blöde. Wer will es noch versuchen und gibt mir ein Feedback?
https://apps.athom.com/app/app.mskg.homey-heating
So sieht man sich wieder :slight_smile:
So bald ich wieder Zeit habe, werde ich mal einen Test machen. Ist halt auch noch Beta :man_shrugging:
Hast du den schon mal probiert: https://apps.athom.com/app/no.almli.heatingcontroller
Jep, hab ich probiert, ist leider nichts für mich.
Ich bleib einfach bei meinen selbst erstellten Flows.
Ich habe gerade ganz andere Probleme mit den Danfoss Thermostaten.
Das UI funktioniert nicht mehr richtig. Wenn ich den Slider verschiebe, ändert sich zwar der Wert, aber der Strich an dem Gauge ändert sich nicht mehr.
und obwohl ich das Thermostat soeben neu eingebunden habe, wird es mir wie alle anderen Danfoss Thermostate als offline angezeigt
Kannst du mal schauen wie das bei dir aktuell ist?
Hallo @dewenni
dass bei der Node Route offline steht ist ja auch nicht falsch, da es sich um ein batteriebetriebenes Gerät handelt!
Hast DU Homey mal neu gestartet?
ja, habe mehrere Sachen Probiert:
  • Homey Restart
  • App restart
  • Test am anderen Handy
  • Thermostat neu eingebunden
:man_shrugging:
Versuch mal folgendes.
Nach dem Neustart von Homey zum Thermostat gehen und die Temperatur am Thermostat manuell ändern. Wird die Änderung in Homey angezeigt?
Ist bei mir genau das gleiche, seit dem letzten Homey App Update. Habe mir ein virtuelles Thermostat angelegt über Vdevice. Dar das danfoss über ein flow die Temperatur verstellt. Über Alexa geht es bei mir auch. Habe das dem Support von athom gemeldet. Ist wohl ein Bug.
danke für die Rückmeldung!
Ich habe für die meisten Heizungen auch ein VD mit dem ich die Heizungen als Gruppe steuere.
Deswegen war mir das auch erst nicht aufgefallen.
Ich werde dann auch nochmal den Support anschreiben, damit das Priorität bekommt.
Ich teste derzeit diese App:
Ich denke, das wird noch was …
Hallo, gibt es mittlerweile schon Erfahrungen zu den jeweiligen Apps für die Heizpläne? Hab jetzt 3 ausprobiert. Die Ergebnisse sind eher ernüchternd. Entweder kompliziert oder nicht zuverlässig.
Würde mir die Heizungssteuerung von Homematic IP wünschen. danke
Ich verwende die von mir genannte. Funktioniert so weit ganz gut. Finde ich Bugs teile ich die dem Dev per Github mit und der versucht das dann auch zu beheben. Bislang sehr erfolgreich.
Kann man damit den Heizmodus automatieren?
Hab mir daran schon die Finger verbrannt. Ich mach das alles über normale Flows und Gruppen. Funktioniert bestens, lass mich aber gerne eines besseren belehren.
Das ist der Zweck :wink:
Zu dem Zeitpunkt war das frühe Beta. Der Entwickler geht wirklich gut auf Hinweise ein, die man ihm über Github meldet.
Ich bin recht zufrieden bisher.
Bei mir funktioniert die überhaupt nicht. Die Thermostate werden nicht angesteuert. Teste jetzt gerade folgende App. https://apps.athom.com/app/no.almli.heatingcontroller
Am Anfang erst mal recht undurchsichtig. Wenn man es erstmal durchschaut hat geht es.
Wir haben aber eh bald ein halbes Jahr Zeit bis die neue Heizsaison beginnt.
Hoffe es tut sich hier noch was.
Wenn sich was tun soll, solltest du dem Enwickler mitteilen, welche Probleme du hast.
Erst kürzlich gab es da ein Update. Schon probiert? Ist halt immer noch Beta und Beta lebt halt auch von Feedback.
Ich habe gerade die App
nochmal mit zwei Thermostaten getestet.
Außer einer Fehlermeldungen bekomme ich leider keine Funktion hin.
Getestet mit einem Danfoss und einem Devolo Thermostat.
Das dauert wohl noch, bis das funktioniert. Ich werde den Entwickler informieren.
Bin zurück auf meinen eigenen Heizplänen.
Finde ich seltsam. Ich habe nur Danfoss und die funzen alle …
Mit welcher Version?
Hab genau das selbe Problem wie Undertaker.
Mit der v1.1.2 hat es glaub ich noch funktioniert. Ich verwende auch Danfoss Thermostate und einen Danfoss Temperatursensor.
