Homey hat Verspätung
Ich glaube mein Homey ist eine Minute zu spät.
Habe morgens ein Flow der mich um 4:50 Uhr benachrichtigt mit das ich los muss, die Benachrichtigung kommt aber immer um 4:51 Uhr
Kann das jemand bestätigen?
Die Zeit kann man ja nicht einstellen, Homey holt sich diese wahrscheinlich aus dem Netz.
Ja, nach Angaben, wo dein Standort ist.
Ich behalte das im Auge, bisher konnte ich keine Differenz feststellen.
Die aktuelle Homey Uhrzeit wird in Developer → System → dateHuman angezeigt.
Bei mir stimmt sie auf die Sekunde.
Sorry for English, but I can confirm: it happens for me too. Exactly one minute too late. System time is spot on so it’s not that.
Habe auch nachgeschaut. Uhrzeit stimmt.
Bestätigt. Die Systemzeit ist auch hier genau richtig.
Edit: firmware v7.1.4-rc.2 - Homey half Pro (512MB version)
Flow output
Flow
OK, ich kann die 1 Minuten-Verspätung auch bestätigen, obwohl das System die korrekte Uhrzeit anzeigt.
Der Test-Flow wurde exakt 59 Sekunden zu spät gestartet.
Wer hat welche Firmware installiert?
@robertklep, which firmware is on your Homey?
Ich bin auf der 7.1.4-rc.2.
7.1.3
Ich auch auf diese.
Shit, it could have been so easy if everyone has the rc2 installed… :joy:
7.1.4-rc.2
Nochmal durchgetestet. Und ja, Uhrzeit stimmt, aber Flows starten 59 Sekunden zu spät.
Habs mal gemeldet hier Submit a request – Homey Support
Habe heute von Athom Antwort bekommen, bin mal gespannt!
Hi Richard,
Thank you for reaching out to Athom support!
The error you are referring to, seems to be related to your Z-Wave network. Could you send me a screenshot of your Z-Wave section of the developer page?
Fehler im Zwave Netzwerk :thinking: ?
Bei mir sind vor zwei wochen beide Osram Sirenen ohne Grund angegangen.
Habe sie dann ausgesteckt und entfernt, danach waren zwei “Unknown device” im T-Zwave Netzwerk.
Diese lieĂźen sich erst entfernen als die Batterie der Dinger leer war.
Vielleicht lag es daran…
Du kennst aber den Trick um unknown Devices mit Gewalt zu entfernen ?
Developers
Zwave
Ganz rechts bei dem Device auf die 3 Punkte gehen
Test anklicken und warten bis unten die Fehlermeldung eingeblendet wird.
Wieder die 3 Punkte anklicken
Remove
Das fehlerhafte Gerät wird entfernt.
Ja den kenne ich aber ich glaube die Sirenen haben noch einen internen Akku weil sie, auch nachdem ich sie aus der Steckdose gezogen habe noch geheult haben. Wahrscheinlich wurden sie auch noch danach, bis der Akku leer war, von Homey noch als aktiv erkannt und wenn das der Fall ist, ist der entfernen Button ausgegraut.
I don’t have any Z-Wave devices (or Zigbee devices, or WiFi devices) in my Homey, so it’s not related to that at all.
Vielleicht solltest du auch mal eine Meldung machen.
