Inmiddels ben ik er wel achter dat Zigbee in combinatie met Homey, ondanks alle promotie, in de praktijk behoorlijk tegenvalt.
Knoppen en schakelaars werken soms wel, dan weer niet of slechts gedeeltelijk.
Kortom: het is onbetrouwbaar en werkt niet zoals het zou moeten.
Als ik de ervaringen op het forum lees, lijkt dit probleem bovendien al langere tijd te spelen.
Helaas krijg ik niet de indruk dat Homey dit structureel weet op te lossen.
Daarom ben ik benieuwd naar jullie ervaringen en adviezen. Welke alternatieven voor Zigbee gebruiken jullie met Homey voor:
Draadloze knoppen (plakschakelaars).
Inbouwmodules achter bestaande schakelaars.
Slimme stekkers met schakelaar.
Stekkerblokken met 3 tot 6 afzonderlijk schakelbare aansluitingen.
Na maanden testen en de nodige frustratie overweeg ik inmiddels om al mijn Zigbee-apparatuur te vervangen.
Ik hoor graag welke alternatieven jullie kunnen aanbevelen en vooral welke in de praktijk betrouwbaar werken.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Mvg,
Ps: nee ik ik wil geen MQTT(hass) koppeling, of andere externe modules als ikea,tuya etc.
Ik gebruik hiervoor Tapo, deze werken erg stabiel. Ook WiZ is een goede optie.
Er zijn vele Tuya stekkerblokken die je kan gebruiken, ik heb ook een Tuya stekker met 2 aansluitingen, je kan deze stekkers en stekkerblokken op veel sites vinden.
ik sla info even op eens zien wat nog meer komt, ik moet nog al wat vervangen.
het kan in de papieren lopen dan moet alles wel verkrijgbaar wezen zeg maar .
Het is jammer dat je je Zigbee-apparaten niet werkend krijgt als verwacht. Ik weet niet wat je al allemaal geprobeerd hebt in een poging om het op te lossen.
Mijn persoonlijke ervaring met ruim 70 Zigbee-apparaten aangesloten op Homey, is dat een goed werkende opstelling zeker mogelijk is.
Wat betreft jouw vierde punt, de stekkerdozen: de Shelly Power Stip 4 Gen4 is wellicht iets om te overwegen. Die stekkerdoos heeft 4 onafhankelijk te bedienen stopcontacten. Werkt het beste via wifi.
Welke Zigbee-apparaten gebruik je zoal? Misschien is het goed om eens wat uitgebreider naar je huidige netwerk en de situatie thuis te kijken. Dan kunnen we beter bepalen wat in jouw geval de beste oplossing is.
Mijn eigen smart home bestaat voornamelijk uit Zigbee-apparaten, met Matter en Z-Wave op een gedeelde tweede plek. Z-Wave is bij mij nog altijd het meest betrouwbaar, maar ook met Zigbee ervaar ik eigenlijk nauwelijks tot geen problemen.
Eigenlijk gebruik ik van alles door elkaar, maar de meeste problemen ervaar ik met de sensoren van Philips Hue.
Die zijn bijzonder onbetrouwbaar. De ene keer werken ze prima, maar een andere keer kun je er vier keer voorlangs lopen zonder dat er iets gebeurt. Pas de vijfde keer reageren ze ineens wel.
Daarnaast gebruik ik een draadloze Tuya-schakelaar met vier knoppen. Daarmee bedien ik onder andere de schakelingen Hobby, Kantoor en Nooduit.
Ook hiermee loop ik tegen problemen aan. Soms moet ik drie of vier keer drukken voordat alle schakelaars die in de flow zitten daadwerkelijk aan- of uitgaan. Het komt ook regelmatig voor dat een deel wel schakelt en een ander deel niet.
Wat gebruik ik momenteel?
Philips Hue-sensoren.
Diverse losse stekkerschakelaars van BlitzWolf en Tuya.
Vijf stekkerdozen van Lidl, elk met drie afzonderlijk schakelbare stopcontacten.
Tuya-inbouwschakelaars die achter bestaande wandschakelaars worden geplaatst.
Duidelijk! Zijn de Hue-sensoren rechtstreeks verbonden met Homey en daarmee onderdeel van Homey’s Zigbee-netwerk? Of zijn ze verbonden via een Hue Bridge?
Daarnaast valt me op dat je naast de batterijgevoede apparaten ook een aantal Zigbee-routers hebt, maar dat deze allemaal op Tuya gebaseerd zijn. Dit zijn niet de meest betrouwbare Zigbee-apparaten om je netwerk op te baseren.
Ik denk daarom dat het versterken van je Zigbee-netwerk met een aantal goede, betrouwbare routers een mooi startpunt zou zijn. Daarmee creëer je een stabielere basis voor de rest van je netwerk.
Even mijn ervaring met Homey Zigbee stabiliteit. Misschien helpt het je bij je keuzes.
Sinds een 1/2 jaar alles zeer stabiel. Reboot nooit nodig geweest . Wel altijd laatste firmware gebruikt. In developer view zie ik bij Zigbee nauwelijks TX failures, in aantallen minder dan 10 op 1 miljoen.
Mijn homey pro 23 verbindt +/- 60 zigbee devices. 20 thread, 15 Z-wave. Minimaal de helft daarvan heeft router functionaliteit.
Ik gebruik zo min mogelijk verschillende merken. 80% van zigbee netwerk is IKEA en werkt dus perfect.
Mijn Z-wave devices (dimmers, schakelaars, rookmelders) zijn altijd perfect geweest (sinds aankoop homey 1.5 jaar geleden). Nog nooit een device hoeven te repareren. Nog nooit een commando dat niet door kwam. Merken : shelly, EcoDim, fibaro.
Zoek je maximale stabiliteit? Dan raad ik Z-wave aan.
Daarna kun je je huidige Zigbee devices gewoon behouden.
Je zult je wel wat moeten inlezen, maar het is ook wel weer te doen als je een beetje handig bent.
Draait hier al tijden superstabiel. Is met Homey nooit gelukt…
Vervolgens heb je alsnog al je huidige Zigbee devices in Homey en kun je daarin gewoon Flows etc blijven maken.
Ik heb zelf nooit problemen gehad met Homey Zigbee met ongeveer 20 devices. Ik heb uiteindelijk wel besloten om alle apparaten over te zetten naar de hub van de fabrikant van het apparaat, omdat ik dan ook firmware updates kan uitvoeren en het apparaat uiteraard het beste werkt met de hub van dezelfde fabrikant. Ik koppel alle hubs weer met Homey via apps, dus ik kan de Zigbee apparaten via de hubs gewoon in mijn Flows gebruiken.
Ik heb wel een keer problemen gehad met de Zigbee kanalen, 2 hubs gebruikten hetzelfde kanaal en daardoor werkte mijn Zigbee netwerk erg onstabiel, totdat ik het kanaal op 1 hub had veranderd.
Als je extra Zigbee bridges gebruikt (bijvoorbeeld Hue), controleer dan altijd het Zigbee kanaal als dit zichtbaar is in de app (meestal bij de instellingen van de bridge). Als dit hetzelfde kanaal is als Homey (je kan het Zigbee kanaal van Homey vinden in de developer tools), verander dan het kanaal op de Homey of de bridge zelf.
Als je Homey’s Zigbee helemaal niet gebruikt hoef je je niet druk te maken over conflicten met Homey’s netwerk, want die bestaat dan niet heb ik begrepen.
Een ander voordeel van Zigbee2MQTT is een grote database van ondersteunde devices en merken.
Zie deze pagina:
Momenteel 616 merken; zoveel integraties van hubs kent Homey vermoedelijk niet.
Niet elke Zigbee hub is te verbinden met Homey helaas…
Ik kan nu al die (devices van) 616 merken via Zigbee2MQTT in Homey gebruiken.
Ik kies dus altijd gewoon het device dat het beste bij mijn wensen of portemonnee past. Of die de beste reviews krijgt. En ben niet gebonden aan welk merk hub ik al heb; al moeten ze natuurlijk wel door Zigbee2MQTT ondersteund worden.
Maar daar hebben ze gelukkig een hele handige, goed doorzoekbare database voor (zie boven)
Je punt mbt firmware klopt natuurlijk. Zigbee2MQTT kent echter ook firmware updates van Zigbee devices. In elk geval voor net zo veel devices als Homey vermoed ik. Maar waarschijnlijk nog veel meer…
Een ongebruikt Zigbee netwerk heeft geen verkeer, dus dan is er ook niets dat op het kanaal uitzendt.
Een groot deel daarvan zal gebaseerd zijn op Tuya, en je kan alle Tuya apparaten koppelen via een Tuya Zigbee of MultiMode gateway, en veel apparaten ook via de Universal Tuya app op Homey.
Welke hubs en bridges zijn niet beschikbaar in Homey? Ik heb geprobeerd om voor alle beschikbare bridges apps te bouwen.
Mijn Homey 2019 ondersteunt geen firmware updates voor Zigbee devices. Maar ook als deze functie wel beschikbaar was, zou ik het niet gebruiken. Voornamelijk omdat er veel mis kan gaan bij updates, en als je apparaat gebrickt is vanwege een mislukte update gaat de fabrikant je niet helpen omdat je de firmware via een onofficiële app/hub hebt geïnstalleerd. Met onofficiële firmware installeren (of via een niet officiëel ondersteund platform installeren) vervalt waarschijnlijk ook je garantie.
Ik heb het even getest, en in ieder geval Zigbee lampen en stekkers (ook van andere fabrikanten) worden door vrijwel alle hubs ondersteund. Homey 2019, Philips Hue bridge, Tuya gateway, Sonoff ZBBridge-P, SmartThings Hub, Innr bridge en de Trust Z1 kunnen ook lampen en stekkers toevoegen van andere merken. Alleen de Xiaomi hub en de ThirdReality hub ondersteunen geen algemene stekkers/lampen, de Xiaomi hub weigert apparaten van andere merken en bij de ThirdReality hub gaan de apparaten continu offline totdat je ze handmatig schakelt (waarschijnlijk verwacht de hub een keepalive of heartbeat die niet alle Zigbee apparaten sturen).
Sensoren en remotes van andere merken worden meestal niet door andere hubs ondersteund, hiervoor heb je Homey (als Homey je apparaat ondersteund) of de hub van de fabrikant van het apparaat nodig.
Lampen en stekkers zullen vaak idd geen probleem zijn op veel hubs. Sensoren en remotes worden juist wel door Zigbee2MQTT ondersteund. Dus niet alleen door Homey of merk-eigen hubs. Da’s juist het voordeel van Zigbee2MQTT. En niet alleen sensoren, remotes, lampen en stekkers, maar nog heeeeel veel meer soorten devices…
Da’s ietwat kort door de bocht, Henk
“dezelfde frequentie” moet zijn “dezelfde frequentieband”:
er zijn nl. ruim 25 kanalen beschikbaar voor zigbee, om zodoende juist meerdere zigbee netwerken naast elkaar / door elkaar te kunnen gebruiken;
Het moet zo mogelijk zijn om bijv. Homey, Hue, Zigbee2MQTT (en separate Thread controller)
tegelijkertijd te draaien in dezelfde ruimte(s).
Alles staat of valt met kanalen secuur afstemmen, en 2.4GHz Wifi op een geschikt kanaal vast te zetten.
Klopt inderdaad, zo was het wel bedoeld ook.
Zigbee is 2.4 GHz. Uitgedrukt in Hertz heb je het dan al gauw over een frequentie, maar eigenlijk is het een frequentieband.
In theorie moeten meerdere goed werkende Zigbee netwerken (en 2.4GHz WiFi) naast elkaar inderdaad mogelijk zijn.
In de praktijk blijkt het echter regelmatig lastig te realiseren voor veel gebruikers en/of situaties.
eigenlijk gebruik je zelfde als ik op dit moment heb maar mijn ervaring met philips hue sensoren zijn juist niet goed?
Ze lijken in soort timeout te gaan en als je dan paar keer met hand voor langs gaat dan werkt het weer perfect, tijdje later zelfde probleem weer.
en Tuya schakelaars ik en benieuwd wat je gebruikt want ik vindt ze erg on betrouwbaar ook hier soms paar keer drukken waarna reactie komt.
