Kan je dat even nader uitleggen?
De kamerthermostaat van Tado leert hoe hij moet verwarmen. Als hij maar een halve graad hoeft bij te verwarmen, vraagt hij bijv. maar 20% capaciteit van de CV. Als het bijvoorbeeld 3 graden onder de ingestelde (kamer)temperatuur is, dan wil hij zsm weer op de ingestelde (kamer)temperatuur van bijv 21gr. uitkomen. Dan vraagt hij veel meer capaciteit van de CV installatie, misschien wel 100%.
kwam deze handleidingen voor Tado tegen:
Om Tado op de juiste manier aan te sluiten heb je meerdere mogelijkheden. De eerste handleiding is volgens mij alleen van toepassing als je een klep op je (aanvoer) CV leiding van de vloerverwarming hebt.
bypass ventiel staat goed, hier hoef je niks aan te doen, staat goed.
Hier kun je de aanvoertemp aanpassen. menu van je ketel.
persoonlijk zou ik de weersafhankelijke regeling er af halen.
en als je ketel 's ochtends opstart om je voorraad warm water op te warmen (comfort stand) dan mag je aanvoerleiding van cv niet warm worden. doet hij dit wel dan is je 3-wegklep vervuild of kapot. dit kun je makkelijk testen door de warm water kraan open te zetten en te voelen of je cv leidingen ook warm(er) worden
Thnx, instelling stonden inderdaad niet goed om met OpenTherm te werken (stond op 0), ook het installateurs programma moest worden aangepast volgen mijn handleiding (ook op stand 1). 3-weg klep kon ik niet vinden…
Anyhow, zeer bedankt voor het meedenken. Wordt erg gewaardeerd.
Ik probeer het hier maar even want met Homey support kom je gewoon in een lus van vragen zonder de mogelijkheid om je request te plaatsen.
Sinds ongeveer 48 uur werkt het op en af zetten van mijn radiatorknoppen niet meer in de flows. Op het apparaat staat wel de juiste temperatuur, maar er wordt niks doorgegeven aan Tado. Wanneer ik de radiator met de app van Tado zelf bedien werkt alles prima.
Iemand een idee?
Is een bekend probleem door een wijziging bij Tado. Oplossing is in de meeste gevallen het opnieuw autoriseren bij Tado. Dit kun je doen door in de Homey app een radiotorknop te selecteren en dan via Settings / Onderhoud te repareren. Dan krijg je opnieuw het inlogscherm voor Tado.
Super, bedankt.
Hallo allen,
Ik zit eraan te denken een tado thermostaat en radiatorknop aan te schaffen.
Mijn doel, elke ruimte in huis apart van elkaar kunnen verwarmen.
Als ik mijn huidige thermostaat vervang voor een tado bedraad thermostaat, direct aangesloten op de open therm van mijn cv, is dit dan al mogelijk of heb ik alsnog de draadloze ontvanger nodig dat je aansluit op de cv?
Alvast bedankt!
Hoi B-elroy,
De draadloze ontvanger is enkel nodig als je de draadloze thermostaat zou aanschaffen.
Maar als er al een draad ligt heb je aan de bedrade thermostaatversie genoeg.
Bedankt voor je antwoord! Weet ik genoeg.
Toch nog even een vraag. Ik heb de tado thermostaat x bedraad, aangesloten.
Dit werkt prima. (op een later moment wil ik alle radiatorknop vervangen)
Ik heb de thermostaat rechtstreeks aangesloten op homey. Zonder de tado app. Het liefst heb ik alles lokaal draaien zonder oneindig veel andere apps te gebruiken. Vandaar o.a. ook homey.
Een functie die ik bij de oude nest thermostaat had, dat ik de warmte kon regelen in de cv ketel, kan ik niet vinden bij deze thermostaat. Heb ik daarvoor een andere module nodig? En zo ja, werkt deze dan nog steeds met de bedraade versie?
Vond dat namelijk een zeer handige functie. De temperatuur iets omlaag en als je op vakantie gaat een stuk lager.
Alvast bedankt!
Ik wil Homey gebruiken voor geofencing van een Tado X gen2 thermostaat. Als ik niet thuis ben de temperatuur handmatig verlagen en als ik weer thuis kom het slimme schema laten hervatten. Is dat mogelijk. In de beschrijving op App Store pagina van Tado app zie ik dat niet staan
Dat is lang geleden uit de “officiële” tado app gesloopt.
Gebruik hiervoor de tadoZones app (kan gewoon naast de tado app worden geïnstalleerd):
https://community.homey.app/t/app-pro-tadozones-community-met-geofence-verw-capaciteit-nl/63742?u=peter_kawa
tado zelf heeft de laatste tijd wel e.e.a. beperkt, details in bovenstaand topic
Zelf gebruik ik het “oude” Tado systeem in combinatie met de officiele Tado app.
Die kent dus de commando’s “Uitschakelen” en “Slim schema hervatten”. Dat is dus voor Tado X verwijderd?
tado X via Matter: dan ben je afhankelijk van wat Matter beschikbaar heeft in de thermostaat categorie.
tado X via de tado Bridge: dan zouden dezelfde commandos beschikbaar moeten zijn
