Homey 3.0 update is done, and now?
Iemand tip?
PTP
Telefoon opnieuw opstarten en/of uitloggen en opnieuw inloggen in de app. zowel voor iOS als voor Android.
(Voor mij deed reboot niets, maar uitloggen en opnieuw inloggen met athom-account maakte wel het verschil op een Samsung note 9)
Anderen ook het “probleem” dat homey app niet meer op de achtergrond actief blijft ? Iedere keer wanneer ik op homey icoon druk laad de app weer opnieuw.
Ververs op achtergrond staat aan voor homey ( ios 13.2 iphone x )
Stomme vraag misschien, maar hoe log ik uit op de app?
Update gedaan, iPhone Xs herstart, maar nog steeds geen energy
Klik op je avatar
Oké, gevonden :wink:
Tabblad meer… en dan op mijn naam/logo klikken voor de optie uitloggen (zit goed verstopt)
En dan werkt het inderdaad!
ja idd
vervelend
Homey app op mijn iPhone 8 uitloggen en weer inloggen leverde bij mij de energy tab op.:call_me_hand:
Ik vind de energie functie goed bruikbaar ik zag meteen een verbruiker in standby van 6,21 watt, dit verder onderzocht en zo heb ik er dus nog 3 alleen deze zaten niet op een slimme stekker maar ook iets meer dan 5 watt.
Ik zie ook op mijn pc als ik naar de flows kijk een knopje SHARE en hier onder zitten 6 mogelijkheden om je flow te versturen zoals naar facebook, mail, WhatsApp, dit even geprobeerd en dat werkt goed dus dat is een mooie toevoeging.
Als je veel flows hebt veel werk maar als je er niet zoveel hebt of voor je hele moeilijke flows is dit een beetje bruikbaar als backup.
Hoe zit het met de zonnepanelen weergave in de Energie tab? Er kan een constant energie verbruik opgegeven worden, ik heb dat om te beginnen maar geschat op 3% van de maximale output. En dan? Ik zag vandaag (toen de zon scheen) geen tweede ring of het actuele opgewekte vermogen. Ik heb versie v3.13 van de zonnepanelen app van Diederik Bakker.
Twee vragen.
Na uit en inloggen inderdaad energie tabblad erbij.
Nu staat daar een gebruiker (fibaro dimmer) die 59,4 watt gebruikt, echter deze dimmer heb ik verwijderd en ligt los in een kast…
Na de update staan mijn g10 Ikea spotjes met een rode driehoek🔺 En timeout erbij.
Spotjes zijn ingebouwd, aanmelden ging al zo makkelijk (not) dus ik hoop dat het niet opnieuw hieft.
Tips?
Grt,
Frans
Dimmer verwijderen uit Homey, eventueel vanuit developer pagina.
Wat betreft IKEA spots, het opnieuw bouwen van de zigbee mesh kan soms even duren na een reboot
Ik vond het tabje ook niet, zelfs niet na het opstarten van de telefoon.
Uit - en inloggen werkt perfect! (dit zou mogen vermeld worden bij de update).
Bedankt voor de tip!
Eigenlijk zou er een optie moeten zijn om die nieuwe functie ‘Energy’ uit/aan te kunnen zetten.
Ik zie liever dat de resources van mijn Homey aan andere dingen besteed worden dan iets wat energie bijhoudt.
Hier zelfde probleem. Ik heb een Enphase omvormer welke ik nu eindelijk wel kon installeren. Hij geeft wel aan dat er energie binnenkomt als ik via apparaten bekijk. Binnen Homey Energy komt hij niet binnen. Dan staat er 0 kw. Ook geen tweede ring te zien. Hij geeft trouwens niet aan dat het een zonnepaneel is. Mogelijk iets in de app Solar Power van Diederik Bakker?
Update: beta versie 4.0 heeft opgelost. Met dank aan tip van Ollem
Na alle opties als eerder vermeld krijg ik niet het totale energie scherm.
De batterij icoon werkt wel maar het energie scherm vermeld “Een onbekende fout is opgetreden” “probeer het later nog eens”.
Heeft iemand enig idee hoe ik verder kom?
Heeeeeej! Zonnepanelen… Nice :muscle:
Uitloggen app en weer inloggen did the trick (iPhone)
Homey opnieuw opstarten was de simpele oplossing voor het time out probleem van de Ikea spotjes
Oke, ik zat ook niet op Energy te wachten, dacht ik. Dit zat toch al voor een deel verwerkt?
Maar na de tip om uit te loggen en opnieuw in te loggen heb ik eens goed gekeken naar wat de functie mij verteld. Nu keek ik in het verleden vaak naar een individueel apparaat om te zien wat die deed aan stroom. De Energy functie verzamelt dat voor mij en ik moet zeggen: erg handig! Scheelt veel devices met de hand aflopen.
Ben het met @Rocodamelshekima eens, zeuren over wat er allemaal niet goed is, dat is makkelijk dan vertellen wat er goed is.
Nieuwe features zullen ze toch ook niet spontaan verzinnen bij Athom? Neem aan dat hier vraag naar was.
De gevraagde re-writes van zigbee en zo, die gaan vast wel een keer komen (moet zeggen dat ik er weinig last van heb, dus mis de noodzaak :wink: )
