Homewizard kWh Meter 3 phase
I can’t connect my Homewizard 3 phase kWh Meter to my Homey Pro 2026. I already turnt the local API on so that’s not the issue. Is there somebody who has the same issue and solved it?
Welkom op het forum Jurgen.
Even wat checkes.
  • Je hebt de HW3F wel in je HW app staan?
  • Je kunt het ip address van je HW3F wel pingen op je netwerk
  • Je hebt dit device ene vast IP gegeven in de router (of je DHCP omgeving)
  • Je krijgt wel antwoord op http://ipadres/api iets in de strekking van ({“product_name”:“P1 Meter”,“product_type”:“HWE-P1”)
  • Heb je je router al eens opnieuw opgestart (mag ook wel eens werken zeker als je DHCP ook daar op draait)
  • Daarna ook nog eens je HW3F meter een reboot.
  • Werk je met 1 off meerdere AccesPoint’s (allemaal het zelfde netwerk/SSID? )
Dan zou auto herkening wel gewoon moeten werken
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
